[公司承接] 电子秤方案充气泵方案芯片CS1239
1682|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-30 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵方案芯片CS1239内置一个ADC信号链和一个Sigma-delta ADC 及数字滤波器Digital Filter;其中,ADC信号链包含输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN分别具有8输入通道,包括5个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;
  此外,CS1239还具有可调电流源IDAC1/0,可以调节输入信号的共模电压或补偿失调电压。PGA和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。
  芯片特点
  支持单端输入
  支持多达5 路输入、可组成多个差分输入对
  支持输入电平移位功能
  PGA
  -- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益
  -- 高达100Mohm 的等效输入阻抗
  ADC
  -- 24 bit 分辨率
  -- 输出速率10/20/40/80/160/320/640/1280Hz 8 档可选
  有效位:2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits 有效位
  LDO 及内部参考电压(TBD)
  -- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,30ppm/℃,精度±1%
  -- 自带低漂移基准,内部参考电压1.225V 可选,30ppm/℃,精度±1%
  支持性能、普通、低功耗、休眠模式
  支持电压测量、温度测量、手动测量模式,单命令切换
  低漂移片上时钟
  三线串行通讯
  应用场合
  充气泵方案
  桥式传感器
  四角平衡称重
  压力检测
  工业控制
  化学分析
  除此之外CS1239芯片还可用于开发电子秤方案。
