[开源硬件] 全志H616芯片香橙派orangepi zero2的26pin接口 SPI测试
6834|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-6-30 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 由 26pin 接口的原理图可知,Orange Pi Zero 2 可用的 spi 为 spi1
2) 先查看下 linux 系统中是否存在 spidev1.1 的设备节点,如果存在,说明 SPI1 已经设置好了,可以直接使用
3) 再在 wiringOP 的 examples 中编译 spidev_test 测试程序
4) 先不短接 SPI1 的 mosi 和 miso 两个引脚,运行 spidev_test 的输出结果如下所示, 可以看到 TX 和 RX 的数据不一致
5) 然后短接 SPI1 的 mosi(26pin 接口中的第 19 号引脚)和 miso(26pin 接口中的 第 21 号引脚)两个引脚再运行 spidev_test 的输出如下,可以看到发送和接收的数据 一样
