[测量] ND2671 数字绝缘电阻测试仪
4938|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      ND2671 数字绝缘电阻测试仪(又名数字兆欧表)由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流 值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经 DC/DC 变换产生的直流高压由 E 极出经被测试品到达 L 极,从而产生一个从 E L 极的电流,经过 I/V 变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由 LCD 显 示出来。ND2671输出电压等级500V1000V2000V2500V; 内设等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效屏蔽; 输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
特征
☆、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
☆、ND2671 数字绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四 阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品 测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额 定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
☆、ND2671 数字绝缘电阻测试仪不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一 目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
☆、ND2671 数字绝缘电阻测试仪输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
技术参数
☆、使用条件 :环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH
☆、输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
      输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V
      测量范围:0~19999MΩ
      分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ
      相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d
☆、输出电压带载能力
      电压/负载:2500V/20MΩ
      电压跌落:约10%
      短路电流: >1.6mA
☆、电源适用范围、功率损耗
      直流:8×1.5V(AA,R6)电池或充电电池
      交流:220V/50Hz
      功耗:静态功耗≤160mW;功率≤2.5W
☆、体积与重量
      体积:235mm×200mm×135mm
      重量:<1.4kg
