ND2502D数字绝缘电阻测试仪
5332|0
简介
      ND2502D数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻表,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有大屏幕LCD灰白背光显示、数据存储、数据查阅、保护功能、自动放电、充电、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,输出功率大,抗干扰能力强。
       ND2502D数字绝缘电阻测试仪且具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻值。
        ND2502D数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围500V~10kV,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
特征
☆、ND2502D有六种电压输出250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V,测量电阻量程范围可达0~1000GΩ
☆、4位超大LCD显示,灰白屏背光,可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用
☆、具备测量直流电、压交流电压吸收比和极化指数
☆、ND2502D数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成,重量轻、功能多
☆、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动计算吸收比和极化指数,无须人工干预
☆、操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储500次的测量结果
☆、仪表产生高压时,有提示音输出
☆、内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压
☆、交直流两用,配置可充电池和交流适配器
☆、高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器
☆、具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
技术参数
☆、功能:绝缘电阻测试,电压测试
☆、基准条件:23℃±5℃,75%rh以下
☆、输出电压:250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V
☆、电阻测量:0.01MΩ~1000GΩ;精度±3%rdg±5dgt
☆、绝缘电阻分辨率:0.01MΩ
☆、直流电压量程:0~1000V
☆、交流电压量程:0~750V
☆、交流电压分辨率:0.1V
☆、输出短路电流:≥5mA(10000V)
☆、极化指数吸收比:具有极化指数吸收比测量
☆、电源:12V充电电池
☆、数据存储: 500组,可查阅
☆、超量程:超量程溢出功能:“OL”符号显示,测量值超过安全保护设定值时发出信号提示
☆、自动关机:仪表无操作15分钟关机
☆、绝缘电阻:≥50MΩ
☆、耐压:AC3kV/50Hz 1min
☆、工作温度和湿度:-10℃~+50℃<85%RH
☆、仪表尺寸:277mm x 227.5mm x 153mm
☆、重量:2.7kg
