简介 ND2571B 数字接地电阻土壤电阻率测试仪又叫四线接地电阻测试仪或者土壤电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试。 ND2571B 数字接地电阻测试仪汇集了许多接地测试功能,可快速全面的测量接地网络中的各项参数。是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。 ND2571B 数字接地电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至较小。同时存储500组数据。 特征 ☆、功 能:二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压测量 ☆、测量方式:精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 ☆、测量方法:接地电阻:额定电流变极法、土壤电阻率:四极法、接地电压:平均值整流(S-FR接口间) ☆、背光:可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 ☆、显示模式:4位超大LCD显示,灰白屏背光 ☆、测量方式:精密三线测量、简易两线测量 ☆、测量时间:对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次 ☆、数据存储:500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 ☆、保护功能:测量值超过安全保护设定值时发出安全信号提示 ☆、溢出显示:超量程溢出功能:“OL”符号显示 ☆、自动关机:“APO”指示,开机15分钟后自动关机
☆、过载保护:测量接地电阻:H-E、S-FR各端口间AC 280V/3秒
技术参数 ☆、接地电阻量程:接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ、精度±25%rdg±5dgt ☆、土壤电阻率量程:0.00Ωm~9999kΩm、 ☆、电阻分辨率:0.01Ω ☆、接地电压量程:AC 0~600V、精度±2%rdg±3dgt ☆、接地电压分辨率:0.01V ☆、测试频率:128Hz ☆、基准条件:23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) ☆、电源:1.5V(LR14)碱性电池6节 ☆、绝缘电阻:20MΩ以上(电路与外壳之间500V ☆、耐压:AC 3700V/rms(电路与外壳之间) ☆、仪表尺寸:240mm x 188mm x 85mm ☆、线路电压:测量对地电压:AC 600V以下测量) ☆、质 量:仪表:1230g(含电池)、测试线:610g(含简易测试线) ☆、工作环境:-10℃~40℃;80%rh以下
☆、存放环境:-20℃~60℃;70%rh以下
