[测量] ND2508接地电阻测试仪
5156|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      ND2508型交流接地电阻测试仪适合用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备的外壳与其接地线之间的电阻值。
      该仪器体积小、重量轻、外形美观、操作方便。测试电流和电阻值采用LED数字面板实时显示,清晰、准确、直观。测试电流可根据用户不同需求5—30A任意调节,测试时间1—99s之间连续设定。当被测物的阻值超过用户的设定值后(0—510 mΩ可任意设定保护点),该仪器具有声光提示功能,并有过电流 (AC 30A)保护功能并有声音提示。其先进的开路保护功能,能让用户有效的避免误检和漏检。该仪器能广泛满足不同的用户测试需求。
      工作条件
      环境温度:0-40℃。
      相对湿度:不大于75%。
      大气压力:101.25KPa。
技术参数
☆、测试电流范围AC:5-30A(连续可调)
☆、测量电流精度:≤±5%
☆、输出频率:50HZ
☆、测试时间:1-99秒±5%手控
☆、测量电阻范围:0-510mΩ
☆、测量电阻精度:≤±5%
☆、报警阻值:0-510mΩ
☆、合格/不合格分析:合格/不合格判定;不合格:声光报警
☆、显示方式:电流、阻抗、时间LED(数码)显示
☆、工作电源AC:220V±10%,50HZ±5%
☆、外形尺寸:320×255×175
