[测量] ND5800A双钳多功能接地电阻测试仪
5361|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     双钳多功能接地电阻测试仪又叫双钳接地电阻测试仪。其集合多种测量方法于一体的高级接地电阻测试仪,该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能。它采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,通过微处理器控制精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻测试。采用大口径电流钳设计,利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。
      双钳多功能接地电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减到小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能保护提示等独特功能。
      双钳多功能接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
特征
    双钳多功能接地电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
技术参数
1、量程及精度
测量功能
测量范围
精度
分辨率
二三四线法测量接地电阻(Re)
0.00Ω~29.99Ω
±2%rdg±5dgt(注1)
0.01Ω
30.0Ω~299.9Ω
±2%rdg±3dgt
0.1Ω
300Ω~2999Ω
3.00kΩ~30.00kΩ
10Ω
直流电阻(R—)
0.0Ω~299.9Ω
±2%rdg±3dgt
0.1Ω
300Ω~2999Ω
3.00kΩ~30.00kΩ
10Ω
选择法测量接地电阻(Re)
0.00Ω~29.99Ω
±2%rdg±5dgt(注1)
0.01Ω
30.0Ω~299.9Ω
±2%rdg±3dgt
0.1Ω
300Ω~3000Ω
双钳法测量接地电阻(Re)
0.01Ω~0.99Ω
±10%rdg±10dgt
0.01Ω
1.0Ω~9.9Ω
0.1Ω
10Ω~100Ω
土壤电阻率(ρ)
0.00Ωm~99.99Ωm
ρ=2πaR (注2)
0.01Ωm
100.0Ωm~999.9Ωm
0.1Ωm
1000Ωm~9999Ωm
1Ωm
10.00kΩm~99.99kΩm
10Ωm
100.0kΩm~999.9kΩm
100Ωm
1000kΩm~9999kΩm
1kΩm
接地电压
AC 0.00~100.0V
±2%rdg±3dgt
0.01V
交流电流
AC 0.0mA~1000A
±2%rdg±3dgt
0.1mA
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2.一般规格
功    能
接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流、
环境温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
干扰电压
<20V(应避免)
干扰电流
<2A(应避免)
测R时电极间距
a>5d
测ρ时电极间距
a>20h
电    源
DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上
背    光
可控背光,适合昏暗场所使用
测量方式
精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻
测量方法
二三四线法测量:变极法,测量电流20mA Max
土壤电阻率:四极法
选择法测量:变极法,测量电流20mA Max
双钳法:非接触互感测量法,测试电流1mA Max
直流电阻:变极法
交流电流:平均值整流(钳形)
接地电压:平均值整流(S-ES接口间)
测试电压波形
正弦波
测试频率
128Hz
短路测试电流
AC 20mA max
开路测试电压
AC 28V max
电极间距范围
1m~100m
显示模式
4位超大LCD显示,带背光
测量指示
测量中LED闪烁指示
LCD尺寸
111mm×68mm
LCD显示域
108mm×65mm
仪表尺寸
长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm
电流钳尺寸
长厚高:101mm×27mm×214mm
测 试 线
4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条
简易测试线
2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条
