[测量] NDDW-Ⅵ 大型地网接地电阻测试仪
5563|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       NDDW-Ⅵ 大型地网接地电阻测试仪又名工频接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表。它采用了新型变频交流电源、双频测量技术、超大可触摸彩屏和微处理机技术,满足二线、三线、四线测试阻抗要求,同时可以测量土壤电阻率,跨步电压,分布电势,接触电压、电流相角等参数。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等,符合电力变电站和防雷装置检测仪器标准。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
       NDDW-Ⅵ 大型地网接地电阻测试仪输出开路电压可达400V,短路电流可达5A。微处理器控制和自动双频技术能在强干扰状态下准确测量计算出50Hz工频状态下的接地阻抗值,大屏显示一目了然。同时存储100组数据,电阻测量范围:0.000Ω~2000Ω。可通过热敏打印机打印出测量数据。
       NDDW-Ⅵ 大型地网接地电阻测试仪由主机、测试线、接地棒等组成,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
特征
☆、全触摸超大液晶显示器:操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。
☆、变频技术、精准测量:抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。
☆、 DSP高速处理器:精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。
☆、测试电流5量程: 1A、2A、3A、4A、5A。
☆、功能: 接地电阻测量、土壤电阻率测量,跨步电压测量,分布电势测量,接触电压测量。
技术参数
功    能
接地电阻量程
0.000~2000Ω    误差:±2%rdg±5dgt
接地电阻分辨率
0.001Ω
额定测量功率
2000W
抗干扰能力
抗工频50Hz电压50V
基准条件
23℃±5℃,70%rh以下   (辅助接地电阻20Ω±10%,对地电压<10V)
电    源
AC 220V 10A (50Hz)
背    光
可调节背光亮度
测量方式
四线测试、三线测试、两线测试
测量方法
接地阻抗:额定电流法,
短路测试电流
1A、2A、3A、4A、5A(5档设置)
土壤电阻率电极间距范围
可设定1m~100m
测试频率
45Hz、55Hz、自动双频可选
短路电流可达
AC  5A±10% 正弦波
空载电压可达
AC  400V±10% 正弦波
显示模式
7寸触控彩屏
触    屏
测量指示
测量进度显示,测量提示动画显示
仪表尺寸
长宽高:540mm×440mm×210mm
标准测试线长
红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m,黄色1.5m,绿色1.5m各1条
辅助接地棒
800mm 2根200mm 2根
测量时间
接地阻抗:约1分钟/次
打    印
内置热敏打印机
打印纸规格
57*40mm
数据存储
100组,“保存成功!”存储指示,显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满
数据查阅
溢出显示
超量程溢出功能:“OL”符号显示
自动关机
功    耗
待机: <110W
测量:2000W
质    量
仪表:27 kg
测试线、辅助接地棒、仪表袋:5.5kg
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
绝缘电阻
10MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐    压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性
IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m
适合安规
IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
