[应用相关] STM32H750 QSPI FLASH使用小结
1257|2
 楼主| 磨砂 发表于 2021-7-1 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据ST的参考手册描述,h750的片内flash只有128kb,在实际的项目应用中,128kb的容量有点太小了,有时候光光移植好lwip+freertos以后,flash的容量就所剩无几了,所幸可以使用QSPI FLASH来存放程序代码,可以把程序的部分或者整个程序都存放在QSPI FLASH中运行。这里介绍两种不同的方法。
一、通过分散加载文件的方式
    本文中使用的是正点原子北极星板子的例程,跑马灯实验。例程比较简单,主要是看分散加载文件,在最后有一个LR_m_qspiflash加载域,这个就是将代码存放到QSPI FLASH的。分散加载文件的具体细节就不在这边讨论了。
    当然,光光靠配置分散加载文件,是无法把程序下载到板子上的,因为有一部分RO是要下载到片外的flash的,因此这边还需要使用特殊的片外flash算法。在正点的资料有有提供这一算法。通过添加算法的方式,这时应该能够将程序下载到板子上了,但是,这个时候程序不一定能够跑起来,还有一个重要的步骤,那就是初始化QSPI,并设置成内存映射模式。正点的例程中是将初始化操作放在了时钟初始化函数中。至此,程序就能够正常运行了。
#! armcc -E
//STM32H750分散加载文件(.scf文件)
//ALIENTEK STM32开发板
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2019/4/21
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024
//All rights reserved
//修改说明
//无
#define m_stmflash_start                                0X08000000                //m_stmflash(STM32内部FLASH)域起始地址
#define m_stmflash_size                                        0X20000                        //m_stmflash(STM32内部FLASH)大小,H750是128KB
#define m_qspiflash_start                                0X90000000                //m_qspiflash(外扩QSPI FLASH)域起始地址
#define m_qspiflash_size                                0X800000                //m_qspiflash(外扩QSPI FLASH)大小,W25Q64是8MB
#define m_stmsram_start                                        0X24000000                //m_stmsram(STM32内部RAM)域起始地址,定义在D1,AXI SRAM
#define m_stmsram_size                                        0X80000                        //m_stmsram(STM32内部RAM)大小,AXI SRAM共512KB
LR_m_stmflash m_stmflash_start m_stmflash_size {                //LR_m_stmflash加载域
  ER_m_stmflash m_stmflash_start m_stmflash_size {                //ER_m_stmfalsh运行域,起始地址为:m_stmflash_start,大小为:m_stmflash_size
    *.o (RESET, +First)        //优先(+FIRST)将RESET(中断向量表)段放这个域,实际上就是把中断向量表拷贝到m_stmflash_start
        //RESET是一个段名,表示中断向量表(在.s文件定义);+FIRST表示时第一个要加载的.
        * (InRoot$$Sections)        //将所有的库段(C/C++标准库)放在root region.如__main.o,__scatter*.o等
        * (Veneer$$Code)
        libinit.o
        libinit2.o
        libshutdown.o
        libshutdown2.o
        __rtentry.o
        __rtentry2.o
        __rtentry4.o
        rtexit.o
        rtexit2.o
        use_no_semi_2.o
        heapauxi.o
        use_no_semi.o
        sys_stackheap_outer.o
        exit.o
        libspace.o
        fpinit.o
        lludivv7m.o
        startup_stm32h750xx.o
        rt_locale_intlibspace.o
        lc_numeric_c.o
        lc_ctype_c.o
        system_stm32h7xx.o
        stm32h7xx_hal.o
        stm32h7xx_hal_cortex.o
        stm32h7xx_hal_rcc.o
        stm32h7xx_hal_gpio.o
        stm32h7xx_hal_msp.o
        main.o
    sys.o
        usart.o
        delay.o
  RW_m_stmsram m_stmsram_start m_stmsram_size {                        //RW_m_stmsram运行域,起始地址为:m_stmsram_start,大小为:m_stmsram_size.
   .ANY (+RW +ZI)        //将所有用到的RAM都放在这个区域
LR_m_qspiflash m_qspiflash_start m_qspiflash_size {                //LR_m_qspiflash加载域
   ER_m_qspiflash m_qspiflash_start m_qspiflash_size {        //ER_m_qspiflash加载域,起始地址为:m_qspiflash_start,大小为:m_qspiflash_size
    .ANY (+RO)        //将只读数据(+RO)放这个域,任意分配.相当于程序就是存放在这个域的.
以上分散加载文件,由正点原子编写,为了方便大家使用,不用频繁修改.sct 文件,特意
将.ANY ROM 区域放在外部 SPI FLASH,这样大家在新增.c 参与编译时,默认就是存放在外部
SPI FLASH 的,这样使用起来就更方便。
 楼主| 磨砂 发表于 2021-7-1 19:03 | 显示全部楼层
注意:
1, 如果你新增的代码,对速度有要求,可以将其对应的.o 添加到内部 FLASH,即放在:
ER_m_stmflash 运行域。
2, 如果添加新代码后,程序无法正常运行(通常表现为黑屏/不启动),可以尝试将新增
的.o 放到 ER_m_stmflash 运行域后(重新编译)再尝试。如果还不行,可以尝试将所
有代码都放到 ER_m_stmflash 运行域后再尝试。
 楼主| 磨砂 发表于 2021-7-1 19:04 | 显示全部楼层
二、通过boot程序跳转到qspi flash执行用户程序
    第二种方式就是通过在片内flash中存放boot程序,然后通过boot程序跳转到用户程序,用户程序就放在qspi flash中。
boot程序主要的工作就是初始化qspi,并设置成内存映射模式;禁用中断,重新配置中断向量表地址,然后进行跳转。这里分散加载文件直接使用系统自动生成的就可以了。程序起始地址0x08000000。
用户程序需要做的操作就是把程序起始地址改成0x90000000,然后添加下载算法,因为整个程序都是存放在qspi flash上的。下载完成后,用户程序就可以通过boot程序跳转执行了。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3UwMTE5ODM3MDA=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3UwMTE5ODM3MDA=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
注意,不管是第一种还是第二种方法,都是将qspi flash给设置成了内存映射模式,而此模式下qspi flash是只读的,所以这个时候就没办法用来作为存储器来存储数据了。不过网上也有人说内存映射模式下也是可以写数据的,至于真假,还没验证过。
