[应用相关] 这个语句是说的什么
1583|17
 楼主| androidbus 发表于 2021-7-1 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ioport unsigned int *ADCCTL1=(unsigned int *)0x6800;
ioport unsigned int *ADCDATA1=(unsigned int *)0x6801;
ioport unsigned int *ADCCLKDIV1=(unsigned int *)0x6802;
ioport unsigned int *ADCCLKCTL1=(unsigned int *)0x6803;
#define ADCCTL (*ADCCTL1)
#define ADCDATA (*ADCDATA1)
#define ADCCLKDIV (*ADCCLKDIV1)
#define ADCCLKCTL (*ADCCLKCTL1)
求解上述语句什么意思? 还有就是(unsigned int *)什么意思?有时候还有*(unsigned int *)这又是什么意思?谢谢各位大侠了!
litengg 发表于 2021-7-1 20:46 | 显示全部楼层
定义一个无符号整型变量,就是寄存器的地址。
qiangweii 发表于 2021-7-1 20:55 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器,推荐使用《C语言程序设计》
shashaa 发表于 2021-7-1 20:55 | 显示全部楼层
指针不好懂,但是很好用
xia00 发表于 2021-7-1 21:01 | 显示全部楼层
这就是C语言数据类型中的无符号整型指针啊
hfdy01 发表于 2021-7-1 21:01 | 显示全部楼层
ioport unsigned int *ADCCTL1=(unsigned int *)0x6800;   // 定义unsigned int型指针ADCCTL1, 指针值为0x6800
#define ADCCTL (*ADCCTL1)                              // 为指针ADCCTL1指向的单元取个别名
hfdy01 发表于 2021-7-1 21:05 | 显示全部楼层
前面是定义了一个地址 后面是定义了该地址的内容是个变量!!!
CallReceiver 发表于 2021-7-1 21:06 | 显示全部楼层
表示指向无符号整形指针的指针
boy1990 发表于 2021-7-1 21:12 | 显示全部楼层
int *p;这样才是定义指针!!
sourceInsight 发表于 2021-7-1 21:12 | 显示全部楼层
*(unsigned int *)指向寄存器的地址。
bbapple 发表于 2021-7-1 21:17 | 显示全部楼层
你只需要调用这个寄存器就可以了。
handleMessage 发表于 2021-7-1 21:18 | 显示全部楼层
这个就是指针和赋值的意思。
zhouhuanの 发表于 2021-7-1 21:23 | 显示全部楼层
你使用右键看看能不能找到这个定义。
wanglaojii 发表于 2021-7-1 21:23 | 显示全部楼层
int *&p=q;这是定义一个int指针的引用
laozhongyi 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
后面的是宏定义的寄存器。
Edisons 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
ADCCLKCTL这些才是要使用的。
_gege 发表于 2021-7-1 21:34 | 显示全部楼层
正常都是直接操作的寄存器。
Mozarts 发表于 2021-7-1 21:35 | 显示全部楼层
执行这个寄存器的最后的地址。
