GSM和大家一起学习Verilog HDL
5436|38
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-8 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己对VHDL比较熟悉,对于Verilog只能做到基本看懂,想和大家一起学习Verilog 135的经典例子。
我会争取做一些讲解,和大家一起学习。有问题我们可以一起讨论~
所有例子讲解都归本人所有,供大家交流和学习,转载。
转载时请注明,为21IC论坛网友Goldsunmonkey所有,
用于商业用途时,请联系21IC论坛网友Goldsunmonkey.
第一讲:4 位全加器---------------2楼
第二讲:4 位计数器---------------15楼
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
星星之火红 + 5
查看全部评分
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-8 23:33 | 显示全部楼层
第一讲:
4 位全加器全加器需要有输入输出,需要有下级向上进位的输入,
需要有向上一位进位的输出。大家看一下,这个模块已经包含全部的输入输出信息。
大家都知道,N位加法器得出来的出来的和最多是N+1位
因此可以清晰从下面代码中看到相关信息。
然后assign用的是阻塞赋值。相加即满足相关的需求。
module adder4(cout,sum,ina,inb,cin);
output[3:0] sum;
output cout;
input[3:0] ina,inb;
input cin;
assign {cout,sum}=ina+inb+cin;
endmodule
明天继续哈~
wahahaabc 发表于 2012-3-8 23:59 | 显示全部楼层
1# GoldSunMonkey 俺也是对VHDL熟悉一些 VERILOG完全看不懂
lianshumou 发表于 2012-3-9 08:37 | 显示全部楼层
和你们相反, 我用verilog HDL  VHDL也就是只能看懂,有时还越看越别扭
pineapple2009 发表于 2012-3-9 08:40 | 显示全部楼层
占座学习
jakfens 发表于 2012-3-9 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-9 09:17 | 显示全部楼层
无所谓嘛。。我们如果说的不对,你就指出来。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-9 09:20 | 显示全部楼层
怎么了?
zhushouxi 发表于 2012-3-9 20:09 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-3-9 20:27 | 显示全部楼层
猴版太谦虚了。
nongfuxu 发表于 2012-3-9 20:31 | 显示全部楼层
老农对于VHDL只能看懂一点点,想和GSM学习VHDL
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-9 20:43 | 显示全部楼层
那等我有空吧:)
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-9 20:53 | 显示全部楼层
第二讲:
4 位计数器
这例子非常好的表达了一个概念就是同步复位的概念。
这个概念非常重要,在XILINX的器件所有硬核都使用同步复位。
如果使用异步复位需要多耗费资源。
接着说计数器,计数器必须有时钟,如果要能进入到初始值,必须有复位输入。
和一个计数器的输出。该4位计数器,三个选项全部具备。
在时钟上升沿,如果复位信号有效,则复位为0,如果复位信号无效,则计数器需要加一。
另外让大家思考下,如果是计数器的最大值是 13怎么办?
module count4(out,reset,clk);
output[3:0] out;
input reset,clk;
reg[3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
if (reset) out<=0; //同步复位
else out<=out+1; //计数
end
endmodule
wangjun403 发表于 2012-3-9 22:04 | 显示全部楼层
建立楼主讲的内容深一点哇
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-3-9 22:19 | 显示全部楼层
:L慢慢来啊。让所有人一起交流
2009gxs 发表于 2012-3-10 00:11 | 显示全部楼层
嗯 一起学习~~加油哈!
smallbugie 发表于 2012-3-10 07:36 | 显示全部楼层
努力 加油
xtaylg 发表于 2012-3-10 13:45 | 显示全部楼层
顶猴版!学verilog几个月了,以前上学时接触过一点
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
