ND2571A 钳形接地电阻测试仪
5652|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-2 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      本仪表使用全新黑色豪华屏设计、电阻电流同屏显示、同时还具有实时时钟、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。
       接地电阻表由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时数据存储和数据上传等功能。
特征
☆、电阻量程:0~1500Ω
☆、全新黑屏设计,高档豪华
☆、快速自检功能,无需等待
☆、采用快速滤波技术,抗干扰能力强
☆、全新设计,钳头寿命长
☆、500组存储
技术参数
量程及精度
测量模式
测量范围
分辨率
准确度
电阻
0.010Ω-0.099Ω
0.001Ω
±(1%+0.01Ω)
0.10Ω-0.99Ω
0.01Ω
±(1%+0.01Ω)
1.0Ω-49.9Ω
0.1Ω
±(1%+0.1Ω)
50.0Ω-99.5Ω
0.5Ω
±(1.5%+0.5Ω)
100Ω-199Ω
±(2%+1Ω)
200Ω-395Ω
±(5%+5Ω)
400-590Ω
10Ω
±(10%+10Ω)
600Ω-880Ω
20Ω
±(20%+20Ω)
900Ω-1500Ω
30Ω
±(25%+30Ω)
电流
0.00mA -9.95mA
0.05mA
±(2.5%+1mA)
10.0mA -99.0mA
0.1mA
±(2.5%+5mA)
100mA -300mA
1mA
±(2.5%+10mA)
0.30A-2.99A
0.01A
±(2.5%+0.1A)
3.0A-9.9A
0.1A
±(2.5%+0.3A)
10.0A-40.0A
0.1 A
±(2.5%+0.5A)
   *接地电压V=IR运算得出,误差取决于电流与电阻误差。
技术规格
功    能
接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试、接地电压测试
环境温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
电    源
DC 6V(4节5号碱性干电池)
量    程
接地电阻:0.01-1500Ω
电流:0.00mA-40.0A
接地电压:0.0V~100V
测量方式
互感方式
电阻分辨率
0.001Ω
电流分辨率
0.01mA
钳口尺寸
55mm×32mm
时钟功能
Ω+ A同步显示
Ω+ A同屏显示
接地电压测量功能
显示模式
4位LCD显示,黑屏设计
LCD尺寸
46mm×29mm
仪表尺寸
长宽高:285mm×85mm×58mm
测量时间
2次/秒
USB接口
具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
通 讯 线
USB通讯线1条
数据存储
500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅
查阅数据时“MR”符号指示
溢出显示
超量程溢出时“OL”符号指示
干扰测试
自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示
报警功能
测量值超过报警设定值时发出报警提示
电池电压
电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电
自动关机
开机5分钟后自动关机
功    耗
50mA Max
质    量
仪表:1180g (含电池)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐    压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
适合安规
IEC61010-1(CATⅢ300V、CAT IV 150V、污染度2);
IEC61010-031;
IEC61557-1(接地电阻);
