ETCR2000钳形接地电阻测试仪
4973|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-2 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
ETCR2000系列钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。该仪器在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR2000系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引下线电阻的综合值。该仪器有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
      另外,ETCR2000C钳形接地电阻仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
技术参数
☆、测量范围:0.01Ω~1000Ω
☆、电阻测量分辨率可达:0.001Ω
☆、显示方式:4位LED数字显示
☆、钳口尺寸:长钳口 285mm (长)×85mm (宽)×56mm (厚)
☆、圆钳口 260mm (长)×90mm (宽)×66mm (厚)
☆、存储容量:99组数据
☆、工作温度:-10℃~+50℃
☆、电源:4节5号碱性电池
