[其他ST产品] G0的BOOT_LOCK一旦设为1,是不是就无法更改程序了?
1408|9
 楼主| EAMCU 发表于 2021-7-2 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个stm32g0板子,用BOOT_LOCK设为1,开启了读保护之后,再也无法用STLINK连接上了,
请问G0系列的BOOT_LOCK是这个意思吗?
风吻过你的不羁 发表于 2022-12-20 16:28 | 显示全部楼层
Boot锁 应该不是这样吧
一枝香 发表于 2022-12-20 17:00 | 显示全部楼层
SWDBOOT应该不会有啥关联吧
晚晚皆安 发表于 2022-12-20 17:32 | 显示全部楼层
按理来说不能连接不上的
岁月反驳 发表于 2022-12-20 18:04 | 显示全部楼层
你这是什么功能?你可以看看手册这个寄存器是啥功能吧
笨蛋无需搭理 发表于 2022-12-20 18:36 | 显示全部楼层
如果是开启读保护,肯定是连接不上了啊
占得人间第一春 发表于 2022-12-20 19:08 | 显示全部楼层
你这最好再开启读保护之前,多几秒,不然以后有BUG改不了呀
热爱童话世界 发表于 2022-12-20 19:40 | 显示全部楼层
要是连接不上,就可能需要jlink来解锁了
討厭和人归類 发表于 2022-12-20 20:12 | 显示全部楼层
对,如果进了读保护,就改不了程序了
极客晨星 发表于 2022-12-20 20:44 | 显示全部楼层
连接不上的话,可以考虑引出RST复位引脚,这样就应该能好
