[学习笔记] AC781X的时钟配置
6503|2
 楼主| wangjj19950516 发表于 2021-7-2 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前分享过7801的时钟配置,今天调试了一下781x的,分享给大家
一、首先看一下手册说明
781X的系统主频最高可以到100M,有外部高速时钟HSE(4M~30M),内部高速时钟HSI(8M),内部低速时钟LSI(32K)
这里可以清楚看到从输出频率到输出系统时钟的流程以及计算方式
需要特别注意VCO 频率除以 POSDIV 不能高于 400MHz, VCO 的频率范围是 0.5~1.5GHz
二、外部时钟配置
外接8M晶振,配置系统时钟为96M,APB时钟为48M
配置参数如下:
FBKDIV = 96,  PREDIV = 1, 则VCO = 8M*96/1 = 768M(VCO在0.5~1.5GHZ)之间
POSDIV = 4,  pll_clk_div =1,  sysclk_div =1,则系统时钟频率 = 768M/4/2/1/1 = 96M
APB为系统时钟2分频
  1. void SYS_CLOCK_HSE(void)
  3.     SPM_EnableXOSC(1);  //使能外部XOSC,并等待起振成功
  4.     CKGEN_SetPLLReference(PLL_REF_EXTERNAL_OSC);//选择PLL时钟源外部时钟
  5.     CKGEN_SetPllPrevDiv(PLL_PREDIV_1); //PREDIV
  6.     CKGEN_SetPllPostDiv(PLL_POSDIV_4);//POSDIV
  7.     CKGEN_SetPllFeedbackDiv(96);  //FBKDIV
  8.     CKGEN_SetPllDiv(0);//pll_clk_div
  9.     SPM_EnablePLL(1);//使能PLL,并等待PLL时钟准备就绪
  10.     CKGEN_SetSysclkDiv(SYSCLK_DIVIDER_1);//sysclk_div
  11.     CKGEN_SetSysclkSrc(SYSCLK_SRC_PLL_OUTPUT);//选择系统时钟源为PLL输出时钟
  12.
  13.     CKGEN_SetAPBClockDivider(APBCLK_DIVIDER_2);//设置APB为系统时钟2分频
  14.
  15. }
三、内部时钟配置
采用内部8M晶振,配置系统时钟为90M,APB为45M
FBKDIV = 90,  PREDIV = 1, 则VCO = 8M*90/1 = 720M(VCO在0.5~1.5GHZ)之间
POSDIV = 4,  pll_clk_div =1,  sysclk_div =1,则系统时钟频率 = 720M/4/2/1/1 = 90M
APB为系统时钟2分频
  1. void SYS_CLOCK_HSI(void)
  3.     CKGEN_SetPLLReference(PLL_REF_INTERAL_OSC);//选择PLL时钟源内部时钟
  4.     CKGEN_SetPllPrevDiv(PLL_PREDIV_1);//PREDIV
  5.     CKGEN_SetPllPostDiv(PLL_POSDIV_4);//POSDIV
  6.     CKGEN_SetPllFeedbackDiv(90); //FBKDIV
  7.     CKGEN_SetPllDiv(0);//pll_clk_div
  8.     SPM_EnablePLL(1);//使能PLL,并等待PLL时钟准备就绪
  9.     CKGEN_SetSysclkDiv(SYSCLK_DIVIDER_1);//sysclk_div
  10.     CKGEN_SetSysclkSrc(SYSCLK_SRC_PLL_OUTPUT);//选择系统时钟源为PLL输出时钟
  11.     CKGEN_SetAPBClockDivider(APBCLK_DIVIDER_2);//设置APB为系统时钟2分频
  12. }
为了验证时钟是否与配置相匹配,开了一个定时器,定时1MS,在中断中翻转IO口,测试时钟正确。
781x_clock.rar (1.29 MB, 下载次数: 30)
daichaodai 发表于 2021-7-5 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
要是能像ST那样图形配置就好了
 楼主| wangjj19950516 发表于 2021-7-6 09:03 | 显示全部楼层
要是能像ST那样图形配置就好了
当然可以呀,试试我们的AutoGen Studio
