微调电阻
2581|18
 楼主| dingy 发表于 2021-7-3 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| dingy 发表于 2021-7-3 08:53 | 显示全部楼层
可以一直旋转下去,那么怎么知道旋转到头了呢?
 楼主| dingy 发表于 2021-7-3 08:56 | 显示全部楼层
什么时候调整到最后呢?
stly 发表于 2021-7-3 09:00 | 显示全部楼层
到头会有阻尼呀, 没有的话就是已坏了。
supernan 发表于 2021-7-3 09:03 | 显示全部楼层
多圈电位器,一般为10圈到头,不可能一转下去。
llljh 发表于 2021-7-3 09:05 | 显示全部楼层
正常的话调到顶或底的时候会有卡位卡住的,如果硬调就会把卡位拧坏了。
dengdc 发表于 2021-7-3 09:07 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2021-7-3 09:09 | 显示全部楼层
不会一直转动的。会卡涩的。。。
chuxh 发表于 2021-7-3 09:12 | 显示全部楼层
我猜楼主是拧坏了。。。。
xxrs 发表于 2021-7-3 09:14 | 显示全部楼层
肯定被楼主拧过头了。坏了。。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 09:16 | 显示全部楼层
楼主,你的微调电阻被你拧坏了。。。。
 楼主| dingy 发表于 2021-7-3 09:18 | 显示全部楼层
多谢大家,可能被我弄坏了。
wyjie 发表于 2021-7-3 09:20 | 显示全部楼层
焊两根线接着万用表拧看看呗
chuxh 发表于 2021-7-3 09:22 | 显示全部楼层
估计已经损坏!
supernan 发表于 2021-7-3 09:24 | 显示全部楼层
温柔一点,拧不动就说明到位了...你把她拧坏啦
dengdc 发表于 2021-7-3 09:28 | 显示全部楼层
一直转就坏了
 楼主| dingy 发表于 2021-7-3 09:31 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
北极风 发表于 2021-7-3 14:36 | 显示全部楼层
一直转也不会坏,带头再转会有很小的“塔塔”声音。
daichaodai 发表于 2021-7-3 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
到头会拧不动的
