PM3 烧录dspic单片机时需要2次才能烧录成功
2023|12
 楼主| wuhany 发表于 2021-7-3 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2021-7-3 09:35 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wuhany 发表于 2021-7-3 09:37 | 显示全部楼层
         dspic单片机在批量烧录的时候,第一次烧录总是失败,第二次烧录就正常了!以前都是正常的,就是这次批量产生了这样的问题,有哪位大侠知道是什么原因导致的吗?
jiajs 发表于 2021-7-3 09:40 | 显示全部楼层
你是用socket烧录 裸芯片的?
wyjie 发表于 2021-7-3 09:42 | 显示全部楼层
还是用ICSP在板子上烧录的?
 楼主| wuhany 发表于 2021-7-3 09:44 | 显示全部楼层
在板子上面 ,通过ICSP下载,之前量产的时候正常,就是最近一批出现这个问题了!
 楼主| wuhany 发表于 2021-7-3 09:47 | 显示全部楼层
那个 Ids是什么?配置位吗?
dengdc 发表于 2021-7-3 09:48 | 显示全部楼层
既然是在板烧录,还是检查你的ICSP接口吧
zhanghqi 发表于 2021-7-3 09:51 | 显示全部楼层
特别是PGD/PGC线上是否(寄生)电容是不是太大
zwll 发表于 2021-7-3 09:52 | 显示全部楼层
线是否太长
llljh 发表于 2021-7-3 09:54 | 显示全部楼层
MCLR引脚上电容是否太大
dengdc 发表于 2021-7-3 10:01 | 显示全部楼层
 楼主| wuhany 发表于 2021-7-3 10:02 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
