[STM32F1] 接受不到过程字节
1949|26
 楼主| huwr 发表于 2021-7-3 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能卡(CPU卡)接受不到过程字节。
有一张CPU卡发送选择文件命令  00  A4  00  00  02  3F  00接到不到过程字节和任何数据
但是发送随机数命令  00  84  00  00  02可以正常获取并得到随机数。
supernan 发表于 2021-7-3 09:43 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| huwr 发表于 2021-7-3 09:45 | 显示全部楼层
unsigned int ICC_IsoCommand(int p_iInLength, unsigned char *p_abSentData, unsigned char *p_iOutLen, unsigned char *p_abResponse)
        // Local variable declaration
        unsigned char ACK = 0;
        unsigned int l_wStatus = 0;
        int i; //for counter
    unsigned char p_bIsoType = 0;
    unsigned char Status = 0;   //调试完去掉
    //ICC_ChangeSlot(Slot);
   //USART_DMACmd(SC_USART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
        // Send command
    if(USART_GetFlagStatus(CPU_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == SET)     //经调试需要在此家一个  读操作来过滤上电的一个字节  复位同理
        USART_ReceiveData(CPU_USARTx);
        WritesamData(&p_abSentData[CMD_CLA]);
        WritesamData(&p_abSentData[CMD_INS]);
        WritesamData(&p_abSentData[CMD_P1]);
        WritesamData(&p_abSentData[CMD_P2]);
        WritesamData(&p_abSentData[CMD_P3]);
        Status = USART_ReceiveData(CPU_USARTx);
    if(p_iInLength==0x05)
            p_bIsoType=ISO_OUT;         //case 2
            p_iOutLen[0]=p_abSentData[CMD_P3];
    else
            p_bIsoType=ISO_IN;              //case 3
            p_iOutLen[0]=0x00;
ReceiveGoOn:
        if(ReadPsamData(&ACK, SC_Receive_Timeout)==0)
                return 0x6fff;
        if (ACK == 0x60)
                goto ReceiveGoOn;
        if (ACK != p_abSentData[CMD_INS])
                l_wStatus = (ACK<<8);
               //p_iOutLen[0]=0x00;
                           return 0x6fff;
                l_wStatus = l_wStatus | ACK;
                return l_wStatus;
        switch (p_bIsoType)
                case ISO_IN :       //case 3
                        CardDelay_ms(1);
                        // Send buffer data
                        for (i = 0; i < (p_iInLength-5) ; i++)
                                WritesamData(&p_abSentData[i+5]);
                        (void)USART_ReceiveData(CPU_USARTx);
                        l_wStatus = GetStatus();
                        return l_wStatus;
                case ISO_OUT :          //case 2
                        for (i = 0; i < p_iOutLen[0]; i++)
                                        if(ReadPsamData(&ACK,SC_Receive_Timeout)==0)
                                           return 0x6fff;
                                p_abResponse = ACK;
                        return l_wStatus;
                default :   //p_iOutLen[0]=0x00;
                    return(0x6fff);
 楼主| huwr 发表于 2021-7-3 09:47 | 显示全部楼层
问题已解决,将停止位从官方例程的1.5位改为1位便正常了。具体什么原因尚且未知。
heweibig 发表于 2021-7-3 09:49 | 显示全部楼层
看不懂……。
ousj 发表于 2021-7-3 09:51 | 显示全部楼层
我以为是STM32 CPU卡了,接受不到过程字节
sadicy 发表于 2021-7-3 09:53 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2021-7-3 09:53 | 显示全部楼层
首先确认该应用下,有此文件,另外CPU卡会返回错误码吧
houcs 发表于 2021-7-3 09:55 | 显示全部楼层
没看你的程序,注意也要收数据且分析错误码
heweibig 发表于 2021-7-3 10:00 | 显示全部楼层
这个是什么CPU?
zhenykun 发表于 2021-7-3 10:02 | 显示全部楼层
波特率对吗
huanghuac 发表于 2021-7-3 10:04 | 显示全部楼层
楼主配置的串口硬件的问题
stly 发表于 2021-7-3 10:06 | 显示全部楼层
降低波特率
yinxiangh 发表于 2021-7-3 10:08 | 显示全部楼层
是发送的数据和接受的数据不一致吗
pangb 发表于 2021-7-3 10:10 | 显示全部楼层
看不懂了。
chenjunt 发表于 2021-7-3 10:12 | 显示全部楼层
是串口发送的吧。
wyjie 发表于 2021-7-3 10:14 | 显示全部楼层
串口需要共地处理才行。
llljh 发表于 2021-7-3 10:17 | 显示全部楼层
是硬件的问题。
ousj 发表于 2021-7-3 10:19 | 显示全部楼层
波特率过高,可能信号有干扰。
 楼主| huwr 发表于 2021-7-3 10:22 | 显示全部楼层
就是没有返回任何数据呀。状态字节都没有返回  还有别的可能?
