强制转换
2213|15
 楼主| yufe 发表于 2021-7-3 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
往内存某地址比如0X12FF7C写数据0X100
int*p = (int*)0x12ff7c;
*p=0x100;
如果写成
int*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
即p= (int*)0x12ff7c;这句的强制转换不强制转换了会有什么结果呢?
llljh 发表于 2021-7-3 09:46 | 显示全部楼层
避免警告或错误,取决于具体的编译器
renyaq 发表于 2021-7-3 09:48 | 显示全部楼层
这个是取决于编译器的,一般情况下编译器都默认为int型,你不转换也没关系,编译器会帮你强制转换。
jiajs 发表于 2021-7-3 09:50 | 显示全部楼层
最好进行强制转换,是个好习惯。
jlyuan 发表于 2021-7-3 09:52 | 显示全部楼层
省个warning
stly 发表于 2021-7-3 09:54 | 显示全部楼层
强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。例如, 一个 0x12ff7c 可以是一个 32-bit 的 int, 也可以被认为是 64-bit 的long, 或者是一个 float, 当然也可以是一个常数地址。但是一般不会把0x12ff7c直接作为float 或者是常数地址, 所以做编译器的人会认为这很可能是一个笔误, 给出一个 warning 是负责任的表现。
 楼主| yufe 发表于 2021-7-3 09:55 | 显示全部楼层
是的,因此, 用强制转换明确的通知编译器:这不是一个笔误, 是我特意要这么做的, 我清楚地知道后果。
zhanglli 发表于 2021-7-3 10:01 | 显示全部楼层
nt*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
我认为p=0x12ff7c;这一句编译都通不过啊,在语法上就是错误的,将int类型的数据赋值给指针类型的数据,在语法上是错误的
wyjie 发表于 2021-7-3 10:03 | 显示全部楼层
使用强制转换类型啊,都这样写的。
zwll 发表于 2021-7-3 10:05 | 显示全部楼层
p= (int*)0x12ff7c;这句貌似没啥问题额,看不懂。。。
wangzsa 发表于 2021-7-3 10:07 | 显示全部楼层
(ฅ>ω<*ฅ)(ฅ>ω<*ฅ),,强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。
stly 发表于 2021-7-3 10:09 | 显示全部楼层
这种强制转换其实可以不用指针来做,。。
xxrs 发表于 2021-7-3 10:10 | 显示全部楼层
具体环境要看具体编译器,环境还是很重要的。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 10:12 | 显示全部楼层
这样会有warning啊,最好不要这样强制转换吧!!!
yszong 发表于 2021-7-3 10:15 | 显示全部楼层
这个和编译器能有多大关系?
 楼主| yufe 发表于 2021-7-3 10:18 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
