[STM32F1] cubeMX设置串口
801|9
 楼主| jiahy 发表于 2021-7-3 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要RX引脚,TX希望设置成普通IO.但是在cubemx里无法分别设置.而且在TX的IO选项里只有AF_PP.
有方法不手动改生成的代码而实现吗
 楼主| jiahy 发表于 2021-7-3 10:16 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2021-7-3 10:19 | 显示全部楼层
没看明白楼主意思
songqian17 发表于 2021-7-3 10:22 | 显示全部楼层
这就不太清楚了
 楼主| jiahy 发表于 2021-7-3 10:24 | 显示全部楼层
串口的两个脚,TX和RX,只需要接受功能,不需要发送功能,而且发送的引脚希望设置成普通IO.
wyjie 发表于 2021-7-3 10:28 | 显示全部楼层
这样的需求,直接在cubeMX里设置,是无法实现的
yszong 发表于 2021-7-3 10:30 | 显示全部楼层
因为他的设置选项里,没有提供
 楼主| jiahy 发表于 2021-7-3 10:32 | 显示全部楼层
只能生成工程后,手动去改代码.
xxrs 发表于 2021-7-3 10:33 | 显示全部楼层
应该无法设置的.不方便.
 楼主| jiahy 发表于 2021-7-3 10:37 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
