[STM32F1] 采集大量数据的存储方案
2729|32
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集周围环境 包括温度,湿度,CO2。。。要求把数据5分钟存储一次,并且有规律的按照表格排列
用SD卡导出,中间用不用接NANDFLASH, 另外一些数据还需要断电保存,
renyaq 发表于 2021-7-3 11:28 | 显示全部楼层
使用FATFS
heweibig 发表于 2021-7-3 11:31 | 显示全部楼层
可以使用USB传输。
wyjie 发表于 2021-7-3 11:33 | 显示全部楼层
在SD卡上直接使用TXT保存。
stly 发表于 2021-7-3 11:35 | 显示全部楼层
为什么不使用上位机
pengf 发表于 2021-7-3 11:37 | 显示全部楼层
用NANDFLASH干什么,直接使用SD卡就行。
zhenykun 发表于 2021-7-3 11:39 | 显示全部楼层
USB传输的速度比较快,能够满足要求。
jlyuan 发表于 2021-7-3 11:44 | 显示全部楼层
正常的TXT能够实现数据的保存,然后导入excel就可以。
llljh 发表于 2021-7-3 11:46 | 显示全部楼层
现在的上位机保存数据简单,有数据库。
dengdc 发表于 2021-7-3 11:48 | 显示全部楼层
SD使用fatfs可以存储数据。
wyjie 发表于 2021-7-3 11:50 | 显示全部楼层
楼主使用什么芯片?
dingy 发表于 2021-7-3 11:52 | 显示全部楼层
直接存SD卡,文件扩展名用csv,文件内的数据格式:数据1,数据2。。。回车换行
这样excel可以以表格的方式打开
heweibig 发表于 2021-7-3 11:54 | 显示全部楼层
FLash比较方便吧?
wyjie 发表于 2021-7-3 11:56 | 显示全部楼层
看数据量有多少,还有存储多长时间,不同要求下方案不一样。
chuxh 发表于 2021-7-3 11:58 | 显示全部楼层
如果仅仅采集环境温湿度之类的,数据量是很小的。
stly 发表于 2021-7-3 15:09 | 显示全部楼层
不建议用NAND FLASH,擦写均衡和坏块处理都是麻烦,用在这种小数据量上不划算。
renyaq 发表于 2021-7-3 15:12 | 显示全部楼层
假设一次存储32字节,一年存储3363840字节,用一片W25Q64做存储即可存两年多,自己做下存储规划,按扇区擦除,按字节写入,写满后循环滚动覆盖。
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-3 15:27 | 显示全部楼层
STM32f103zet
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-3 15:29 | 显示全部楼层
领导要求的,下位机也能够储存
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-3 15:32 | 显示全部楼层
可不可以,用w25Q64 作为数据临时断电的储存, 过一段时间把数据存储SD卡上
