[应用相关] stm32 QUADSPI外设总结
1442|4
 楼主| keaibukelian 发表于 2021-7-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F746Discovery 带有一块四线16MByte的spi Flash。stm32F7带有四线spi的外设。
问题一:使用MDK烧写官网的demo的时候,gui图标显示异常。
原因:gui的图标数据是保存的spi flash里的,官方的默认配置,不会烧写spi flash,使用STM32官方烧写工具ST-LINK Utility直接烧写hex,就不会有问题。那么就引出下一个问题。
 楼主| keaibukelian 发表于 2021-7-3 11:44 | 显示全部楼层
问题二:如何配置MDK,实现在烧写片内flash的同时,也会烧写片外spi flash。
首先,需要添加spi flash的下载算法,什么试试spi flash下载算法?下载算法是一段读写存储介质的接口,存储介质可以是内部的flash,ram,外部的flash。仿真器会把下载算法拷贝到stm32内部的ram中运行。然后,仿真器通过下载算法提供的接口,读写存储介质。stmF7disco板上带的spi flash型号是N25Q128A,由于MDK的软件中带有该芯片的下载算法,所以不需要自己去实现,直接添加即可
   watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MjI1NTA0OQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg    watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MjI1NTA0OQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
添加完之后,点击下载按钮,会提示错误,原因是由于算法占用的内存空间不够了,需要更改内存空间大小,再次下载就没有问题了。
 楼主| keaibukelian 发表于 2021-7-3 11:45 | 显示全部楼层
问题三:如何在程序中使用spi flash
stm32的spi flash接口有三种使用模式
1、间接模式,所有的读写都是通过访问寄存器方式
2、轮询方式
3、内存映射方式,和访问单片机内部存储类似,适合只读flash
这里只介绍第三种方式。
第一步:修改分散加载文件
LR_IROM1 0x08000000 0x00100000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00100000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00050000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_QSPI 0x90000000 0x10000000  {
    ER_QSPI 0x90000000 0x10000000 {
    *.o (ExtFlashSection)
第二步:
__attribute__((section(".ExtQSPIFlashSection")))
设置内存属性,之后就可以在spi flash里面定义只读数据了。
香水城 发表于 2021-7-6 16:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!
