淘宝买到假货,伤不起
7331|24
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-3-9 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天淘宝网上买了10个OPA227,11块一个,拿回来搭成跟随器一看,我的神,失调700uV,超出最大规格10倍。伤不起啊。
jjjyufan 发表于 2012-3-9 10:20 | 显示全部楼层
飞线搭的?
这种精密放大最好做块板子测试,再判断真假。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-3-9 10:50 | 显示全部楼层
简单的跟随器电路,用锡焊得扎实啊
MCU52 发表于 2012-3-9 11:08 | 显示全部楼层
跟随器本身有一定的误差,不过确实有点那个啥
xwj 发表于 2012-3-9 11:42 | 显示全部楼层
淘宝的话很正常。
yanwen217 发表于 2012-3-9 12:44 | 显示全部楼层
10颗还要购买呀?参数漂那么多,有拆机料的嫌疑!
用到运放先看看圣邦的吧,微功耗的、低功耗的、低噪声的、高精度的、高速的、通用的都有,样品都是免费提供的,而且性价比相当有优势。
XZL 发表于 2012-3-9 17:18 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2012-3-9 18:31 | 显示全部楼层
电压跟随器测可能是偏大的.
建议用datasheet推荐的测量电路.
shell.albert 发表于 2012-3-9 18:41 | 显示全部楼层
失调? 运放输入为0的情况下,有输出?uV(微伏)好像也不是很大啊,当然,对于小信号来说
nongfuxu 发表于 2012-3-9 18:53 | 显示全部楼层
以前买1875功放,经常是用2030A打磨重印东西。
lymex 发表于 2012-3-9 19:45 | 显示全部楼层
淘宝上的IC,貌似所谓散新的都是翻新的。深圳的IC卖家多为这样,弄得我现在根本不敢问津深圳的卖家。
翻新的,原本是拆机旧IC,重新打标、弄成类似新的样子。但后来很多是用不同型号的IC替换的,那样指标就根本无法保证了。
如何看待翻新的:IC后面都有个圈,里面有字母/数字,同一批的都是一样的,如果买了几个数字不一样的但正面印刷字母和年代一样,就是翻新的无疑。当然,老IC只有印刷字,甚至什么也没有,那就要看塑封的形状、正面凹圈、管脚宽窄大小来判断,不同批次的外形一定有这样或那样的区别,而正品同批次的是完全一样的。
我现在自己买试验性的IC,都是找汕头的卖家买拆机的,旧一点,但保真。
谈的元 发表于 2012-3-9 20:59 | 显示全部楼层
新的一定有没有上锡的地方
zjp8683463 发表于 2012-3-9 22:15 | 显示全部楼层
拆机翻新还算好的,就怕是打磨的假货,怎么死都不知道
g_turing 发表于 2012-3-9 22:40 | 显示全部楼层
淘宝全是假货,多数便宜货都是,深圳IC,你就别说了,潮州人做生意不老实
zjp8683463 发表于 2012-3-9 23:46 | 显示全部楼层
去淘宝买芯片,最好别找广州和深圳的.
上海和北京好点
xoneftws 发表于 2012-3-10 09:33 | 显示全部楼层
买到过假芯片的,路过
ttlasong 发表于 2012-3-11 09:19 | 显示全部楼层
很多散新,基本无法保证
bdggch 发表于 2012-3-11 10:32 | 显示全部楼层
楼主应先买几个做样品试试。
WJ20110308 发表于 2012-3-11 10:46 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2012-3-11 22:16 | 显示全部楼层
小批量还是去几家有点名气的商家去买,我买的OPA4277四运放也是11块一片,实测各运放零漂均小于20uV
另外测试方法错误也会带来相当大的误差,开始听他们报告时也以为弄到假货了
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
