判断高低电平
2142|9
 楼主| langgq 发表于 2021-7-3 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一段程序中,能既当成中断使用,又当成普通I/O口判断高低电平使用吗?
chuxh 发表于 2021-7-3 17:18 | 显示全部楼层
最好别混搭,除非特殊情况。
renyaq 发表于 2021-7-3 17:19 | 显示全部楼层
能用,比如发生低电平中断后进入中断服务程序确认电平以抗机械开关的抖动。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 17:21 | 显示全部楼层
一般不能同时使用的吧。。。
 楼主| langgq 发表于 2021-7-3 17:23 | 显示全部楼层
读是没有任何问题的
dingy 发表于 2021-7-3 17:25 | 显示全部楼层
是的,楼主可以放心了
huangchui 发表于 2021-7-3 17:28 | 显示全部楼层
随时可以读IO状态
yszong 发表于 2021-7-3 17:31 | 显示全部楼层
读IO状态应该什么时候都是可以的哦。。
 楼主| langgq 发表于 2021-7-3 17:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
daichaodai 发表于 2021-7-3 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
设置中断电平高低就完了
