通过串口下载程序
2380|17
wangpe|  楼主 | 2021-7-3 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA801AS能否通过串口下载程序
supernan| | 2021-7-3 18:20 | 只看该作者
出厂的默认ISP 为3线的ISP 代码
huangchui| | 2021-7-3 18:22 | 只看该作者
对,不能用串口下载
zwll| | 2021-7-3 18:25 | 只看该作者
要用串口下载,需要用U1重新烧录串口的引导码才可以
supernan| | 2021-7-3 18:29 | 只看该作者
不能哈
wangpe|  楼主 | 2021-7-3 18:34 | 只看该作者
感谢!原来如此
spark周| | 2021-7-3 18:36 | 只看该作者
应该是不行的吧,重新烧录串口的引导码才可以!!!
yufe| | 2021-7-3 18:37 | 只看该作者
51单片机RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
wyjie| | 2021-7-3 18:39 | 只看该作者
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
stly| | 2021-7-3 18:40 | 只看该作者
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
renyaq| | 2021-7-3 18:42 | 只看该作者
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?另外如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
wuhany| | 2021-7-3 18:45 | 只看该作者
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看,
lizye| | 2021-7-3 18:46 | 只看该作者
到底是啥问题。。。
wangpe|  楼主 | 2021-7-3 18:48 | 只看该作者
外挂RAM是硬件问题
zhanghqi| | 2021-7-3 18:52 | 只看该作者
这个确实很难说
wyjie| | 2021-7-3 18:54 | 只看该作者
淘汰掉51,外扩一个成本已经够买个不错的ARM了;
chuxh| | 2021-7-3 18:56 | 只看该作者
想问下,用xdata来指定变量区域怎么做啊???
wangpe|  楼主 | 2021-7-3 18:58 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
