[STM32L4] 精度不够
1518|24
 楼主| dengdc 发表于 2021-7-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中ad是10位的,扩展为12位引起结果精度不够
llljh 发表于 2021-7-3 18:30 | 显示全部楼层
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
wuhany 发表于 2021-7-3 18:35 | 显示全部楼层
那最简单的办法就是提高采样率。。。
zhaoxqi 发表于 2021-7-3 18:36 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的
zhanghqi 发表于 2021-7-3 18:38 | 显示全部楼层
嗯,当用着12位时,应该就不那么灵了
jlyuan 发表于 2021-7-3 18:40 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
xxmmi 发表于 2021-7-3 18:41 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
supernan 发表于 2021-7-3 18:43 | 显示全部楼层
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法。。
heweibig 发表于 2021-7-3 18:45 | 显示全部楼层
这种方法是可行的, 但是基于电路里有些许噪声的情况.
shimx 发表于 2021-7-3 18:47 | 显示全部楼层
如果完全滤除了噪声, 反而就不灵了.
huangchui 发表于 2021-7-3 18:49 | 显示全部楼层
提高采样率   或者直接换芯片   感觉这两个方法比较直接  个人的感觉
huangchui 发表于 2021-7-3 18:53 | 显示全部楼层
10位adc是没法扩展到12bit的!!!
jlyuan 发表于 2021-7-3 18:55 | 显示全部楼层
那有个叫过采样技术,
stly 发表于 2021-7-3 18:57 | 显示全部楼层
通过连续四次采样结果相加作为结果, 就可以达到 12 位的精度.
 楼主| dengdc 发表于 2021-7-3 18:58 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
zhanghqi 发表于 2021-7-3 19:00 | 显示全部楼层
使用外部的 ADC芯片。
chuxh 发表于 2021-7-3 19:02 | 显示全部楼层
买个12位的ADC吧,或者用32也可以。
renyaq 发表于 2021-7-3 19:04 | 显示全部楼层
10位精度就是说用10位来表示输入信号的范围值。
heweibig 发表于 2021-7-3 19:07 | 显示全部楼层
是的,10位的就行了。
daichaodai 发表于 2021-7-3 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
用MCU自带的12位ADC啊
