捕捉寄存器有什么用?
2172|9
 楼主| stly 发表于 2021-7-3 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25k80的ccp捕捉模式怎么弄?
songqian17 发表于 2021-7-3 19:31 | 显示全部楼层
这个寄存器存的什么数据啊?
 楼主| stly 发表于 2021-7-4 09:42 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2021-7-4 09:44 | 显示全部楼层
请教一下怎么把CCP2的PWM波形输出到CCP5上?
zhanghqi 发表于 2021-7-4 09:46 | 显示全部楼层
是CCP2/5都为捕捉模式么?
yszong 发表于 2021-7-4 09:49 | 显示全部楼层
输入捕捉功能就是每当捕捉事件发生时,将TMR寄存器里的值捕捉(你也可以理解为复制)到捕捉寄存器里。
pengf 发表于 2021-7-4 09:50 | 显示全部楼层
捕捉寄存器的值要在下一次捕捉事件发生前读走,否者会被覆盖。
supernan 发表于 2021-7-4 09:53 | 显示全部楼层
CCP2、CCP5是两个一样的独立的CCP模块,有各自的PWM输出引脚。
wyjie 发表于 2021-7-4 09:57 | 显示全部楼层
你如果要CCP5引脚输出,就用CCP5的PWM模式就行了
 楼主| stly 发表于 2021-7-4 09:59 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
