为何还加了一个判断?
5136|24
dingy|  楼主 | 2021-7-4 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC定时器中断服务函数清标志位后
stly| | 2021-7-4 10:55 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
dingy|  楼主 | 2021-7-4 10:57 | 只看该作者
void TMR2_ISR(void)
    // clear the TMR2 interrupt flag
    PIR1bits.TMR2IF = 0;
    if(TMR2_InterruptHandler)
        TMR2_InterruptHandler();
zyf部长| | 2021-7-4 10:59 | 只看该作者
关键词
dingy|  楼主 | 2021-7-4 11:01 | 只看该作者
只找到这个:void (*TMR2_InterruptHandler)(void);
因为不熟悉XDE的开发环境,所有应该就只有着吧。
yszong| | 2021-7-4 11:02 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
dingy|  楼主 | 2021-7-4 12:05 | 只看该作者
zwll| | 2021-7-4 12:07 | 只看该作者
那个是中断处理吧
stly| | 2021-7-4 12:09 | 只看该作者
那是个函数指针,先判断是否有效
renyaq| | 2021-7-4 12:11 | 只看该作者
嗯,如果有效则调用,否则不能调用(会导致未知错误)
dingy|  楼主 | 2021-7-4 12:13 | 只看该作者
那怎么知道有没有效,调用的话,调用的是哪个?或者说指向了哪里?????? 似乎都是空的哎
houcs| | 2021-7-4 12:15 | 只看该作者
if就是判断有没有效的;
你想指向那都可以,只要函数不带参数就可以;
jiajs| | 2021-7-4 12:17 | 只看该作者
当然是指向你需要的中断处理函数
dingy|  楼主 | 2021-7-4 12:19 | 只看该作者
那没有效,还 if 它干什么?
不是浪费时间,浪费的代码。
lium| | 2021-7-4 12:21 | 只看该作者
那到底指向哪里去?
xxmmi| | 2021-7-4 12:23 | 只看该作者
那本来就是中断函数,就在中断里面加程序段就好了呀。
dingy|  楼主 | 2021-7-4 12:24 | 只看该作者
干嘛还要搞去另外一个地方?
chenho| | 2021-7-4 12:26 | 只看该作者
这很正常,这就是回调机制,框架不需要改动,又可以满足不同应用的需求
dingy|  楼主 | 2021-7-4 12:31 | 只看该作者
还是不懂~~~~~~
chenjunt| | 2021-7-4 12:33 | 只看该作者
好的程序驱动框架一般不改动,但又要满足不同的需求,所以一般采用回调机制,回调函数一般都是函数指针,这是用户需要定制的功能,由用户去定义
