[STM32F1]
单片机内部的通用寄存器和内部RAM有什么区别呀
805|15
ousj|  楼主 | 2021-7-4 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf| | 2021-7-4 12:06 | 只看该作者
ACC,R0这些都公用资源,大家都可以用,一般也必须要用,如果用C写程序
renyaq| | 2021-7-4 12:08 | 只看该作者
一般可以不考虑ACC,R0的用法,这是编译器的事,但如果用汇编,对ACC,R0的使用就是体现功力了,比较好的方法就是参照编译器对ACC,R0使用原则。
supernan| | 2021-7-4 12:10 | 只看该作者
静态变量在各个任务切换时保存不变,也就是说静态变量不管执行的是那段程序,都在RAM里占据一个位置。。。
wuhany| | 2021-7-4 12:12 | 只看该作者
任务切换当然只需要保存公用资源
xxrs| | 2021-7-4 12:14 | 只看该作者
我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出。
houcs| | 2021-7-4 12:16 | 只看该作者
是因为堆栈定义太小了,而外部中断嵌套的层数太多是堆栈数据溢出的吗?
liuzaiy| | 2021-7-4 12:18 | 只看该作者
如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
chenjunt| | 2021-7-4 12:19 | 只看该作者
寄存器是硬件电路,不是太懂这个。
heweibig| | 2021-7-4 12:21 | 只看该作者
如果CPU是一个老板,那多个寄存器是多个部门的管理者;那工人就是RAM;老板有什么事,一般会分配给管理者;管理者可以自己干完成老板的任务,完成速度快,这个叫直接寻址,比如老板让管理者干。。。。。;
jiajs| | 2021-7-4 12:23 | 只看该作者
或者是管理者分配给下面的工人,转了一次手完了点时间,完成时间相对慢,这叫间接寻址。主要区别是数据传送与处理的快慢。
jlyuan| | 2021-7-4 12:25 | 只看该作者
了解汇编的直接寻址,间接寻址;基本上知道他们的用处与区别。
juventus9554| | 2021-7-4 12:27 | 只看该作者
我也是被扫盲了
juventus9554| | 2021-7-4 12:32 | 只看该作者
不太了解啊
llljh| | 2021-7-4 12:34 | 只看该作者
是不是一个地方啊
ousj|  楼主 | 2021-7-4 12:36 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
