[STM32F4] stm32串口发送16位数据的问题
2621|14
 楼主| chenho 发表于 2021-7-4 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将ADC采到的数据存入16位数组中,然后串口依次发送字节,可是发送得到的数据是反的,比如0x0FFF,收到的两个字节就是0xFF, 0x0F。这给我写上位机处理数据造成了困扰,这是不是大小端的问题,上位机如果直接用16位数组直接存储就可以了
lizye 发表于 2021-7-4 12:40 | 显示全部楼层
好办呀。你上位机把两个字节反一下不就完了吗
午夜粪车 发表于 2021-7-4 12:42 | 显示全部楼层
自己把发送顺序调一下就行了
zhanghqi 发表于 2021-7-4 12:44 | 显示全部楼层
这取决于你是先发高字节还是低字节,与大小端其实没有必然联系,与你的通信协议有关系
zhenykun 发表于 2021-7-4 12:51 | 显示全部楼层
看样子你是先发低了
gongche 发表于 2021-7-4 12:54 | 显示全部楼层
就是多那么一两行代码,你都懒得写
liliang9554 发表于 2021-7-4 12:56 | 显示全部楼层
跟你发送的顺序有关。不过你直接反一下就好了。
pengf 发表于 2021-7-4 12:57 | 显示全部楼层
串口通讯每次只能发送1个字节8位数据。你应该按照这个约定发送数据才能得到正确结果。16位数据要拆成2个字节发送。
chenjunt 发表于 2021-7-4 12:59 | 显示全部楼层
按顺序存入你的16位数组里面,就会正确还原,我们常用的都是小端模式,低字节占据低地址,这个根本不是问题,只是你肉眼看上去是反的,但这就是在内存中的顺序
wuhany 发表于 2021-7-4 13:01 | 显示全部楼层
先发高位字节,再发低位字节。
wuhany 发表于 2021-7-4 13:02 | 显示全部楼层
看看楼主的代码
xxrs 发表于 2021-7-4 13:05 | 显示全部楼层
配置高位低位的问题
午夜粪车 发表于 2021-7-4 13:07 | 显示全部楼层
感觉是大小端的问题
 楼主| chenho 发表于 2021-7-4 13:09 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
SantaBunny 发表于 2023-3-6 22:36 | 显示全部楼层
可以直接设置16bit的啊
