是否合理?
2580|13
 楼主| zhuww 发表于 2021-7-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
zhanglli 发表于 2021-7-4 13:59 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len); 这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
jiajs 发表于 2021-7-4 14:01 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
 楼主| zhuww 发表于 2021-7-4 14:07 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
jlyuan 发表于 2021-7-4 14:08 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
yufe 发表于 2021-7-4 14:10 | 显示全部楼层
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
supernan 发表于 2021-7-4 14:12 | 显示全部楼层
这个可以这样用,它符合C语言的用法
dengdc 发表于 2021-7-4 14:16 | 显示全部楼层
只是下面的len只是形式上的
shimx 发表于 2021-7-4 14:18 | 显示全部楼层
可以的,以前老师的一句话“县官不如现管!!!”
     最好不要这么做
zhaoxqi 发表于 2021-7-4 14:20 | 显示全部楼层
以后维护可能会有奇异
 楼主| zhuww 发表于 2021-7-4 14:23 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
jiajs 发表于 2021-7-4 14:24 | 显示全部楼层
可以是可以,就是你那括号里的的定义显得多余了啊
jlyuan 发表于 2021-7-4 14:26 | 显示全部楼层
没有问题,应该可以编译的
 楼主| zhuww 发表于 2021-7-4 14:29 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
