[STM8] stm8串口通讯问题
1026|18
 楼主| zhenykun 发表于 2021-7-4 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm8做485串口通讯,串口调试助手100ms给单片机发送一条指令,单片机反复给串口调试助手发指令,但为什么单片机发的指令到调试助手大多就成乱码了?有人遇到类似情况吗?
huwr 发表于 2021-7-4 14:00 | 显示全部楼层
可以量下单片机TX管教的波形,先看波特率对不对,再看发出的字符对不对
 楼主| zhenykun 发表于 2021-7-4 14:06 | 显示全部楼层
乱码?发送的16进制,还是ASCII码设置不对吧
stly 发表于 2021-7-4 14:08 | 显示全部楼层
有可能是波特率设置问题
 楼主| zhenykun 发表于 2021-7-4 14:10 | 显示全部楼层
我现在的问题是接收和发送好像有冲突
renyaq 发表于 2021-7-4 14:12 | 显示全部楼层
是不是stm8运行速度慢,发送还没完成,接收就来了
chenho 发表于 2021-7-4 14:15 | 显示全部楼层
导致数据异常,你们有遇到类似情况吗
wuhany 发表于 2021-7-4 14:18 | 显示全部楼层
有可能是你工具的问题,我之前也遇到过,换个工具就可以了,你可以看看16进制打印是否正确
liliang9554 发表于 2021-7-4 14:19 | 显示全部楼层
stm8 100ms 是完全没问题的,应该是你的工具有问题,你应该设置成以16进制输出
spark周 发表于 2021-7-4 14:22 | 显示全部楼层
不论是什么单片机,支持使用串口全双工通讯的话,接收跟发送在单片机内部是两个不同的缓冲区,硬件地址已分开,所以不会存在你说的这种情况
zhaoxqi 发表于 2021-7-4 14:24 | 显示全部楼层
建议还是看看调试工具以及输入输出进制数是否一致
wyjie 发表于 2021-7-4 14:26 | 显示全部楼层
这个问题可以排除,时钟和波特率的问题较大
juventus9554 发表于 2021-7-4 14:28 | 显示全部楼层
波特率设置问题??
pangb 发表于 2021-7-4 14:31 | 显示全部楼层
是不是波特率设置的不对
supernan 发表于 2021-7-4 14:33 | 显示全部楼层
还有485输出线有没有接反,数值进制有没有设置错
dengdc 发表于 2021-7-4 14:36 | 显示全部楼层
如果485是画在板子上的,差分信号处理的怎么样
dengdc 发表于 2021-7-4 14:43 | 显示全部楼层
乱码?你可以看看初始化程序有没有问题,波特率有没有设置错,再检测下是不是电路设计的问题
jiaxw 发表于 2021-7-4 14:45 | 显示全部楼层
接收和发送同时进行
 楼主| zhenykun 发表于 2021-7-4 14:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
