[STM32F1] 一个单片机向另一个单片机发送一组数据
2030|25
 楼主| jlyuan 发表于 2021-7-4 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个单片机向另一个单片机发送一组数据,后者应该怎么接受数据呢?
shimx 发表于 2021-7-4 14:45 | 显示全部楼层
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
zhaoxqi 发表于 2021-7-4 14:47 | 显示全部楼层
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
huangchui 发表于 2021-7-4 14:49 | 显示全部楼层
指针会改变其他变量啊
zhenykun 发表于 2021-7-4 14:52 | 显示全部楼层
协议肯定要规定最大值
 楼主| jlyuan 发表于 2021-7-4 14:54 | 显示全部楼层
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
yszong 发表于 2021-7-4 14:56 | 显示全部楼层
在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的。。
dingy 发表于 2021-7-4 14:59 | 显示全部楼层
上位机先编写串口通讯即运用串口中断编写的发送程序,定义发送数据,准备发送。
spark周 发表于 2021-7-4 15:00 | 显示全部楼层
在从机上定义接受程序,通过调用存储器中的数据即可
zhanghqi 发表于 2021-7-4 15:02 | 显示全部楼层
还需要一个通信协议,比如IIC协议、SPI协议、串口通信协议、单总线协议,都可以用在单片机之间的通信,当然你也可以自己定义一个通信协议
 楼主| jlyuan 发表于 2021-7-4 15:04 | 显示全部楼层
两个单片机的时钟周期应该一致,也即通信双方能产生相同的传送速率。
ousj 发表于 2021-7-4 15:07 | 显示全部楼层
单片机串口只能一个字符一个字符的发送。。
juventus9554 发表于 2021-7-4 15:12 | 显示全部楼层
这个需要根据你的功能具体实现。
xxrs 发表于 2021-7-4 15:15 | 显示全部楼层
可以使用指针接收数据,不过地址得确定。
pengf 发表于 2021-7-4 15:17 | 显示全部楼层
想问一下这个协议在哪里定义的?
stly 发表于 2021-7-4 15:19 | 显示全部楼层
这个是在中断里面接收数据吗?
heweibig 发表于 2021-7-4 15:21 | 显示全部楼层
查找一下双口RAM是怎么工作的,把他的时序执行到两个单片机上,就可以实现并行口线高速传输数据。至于速度决定于IO口线的速度。
huangchui 发表于 2021-7-4 15:23 | 显示全部楼层
这个问题不好回答啊  虽然很简单
jiajs 发表于 2021-7-4 15:24 | 显示全部楼层
当然是用中断啦
wyjie 发表于 2021-7-4 15:26 | 显示全部楼层
这样的代码很多 楼主多看看就明白
