[应用相关] STM32使用HAL库驱动RTC时钟及闹钟功能
2559|32
 楼主| paotangsan 发表于 2021-7-4 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章实现效果:
RTC时钟获取
周期进行闹钟提醒(这个功能常用于周期性低功耗的需求,例如让RTC闹钟提醒事件的中断唤醒处于低功耗模式的单片机,让单片机采集完数据之后再次进入低功耗,这样周期执行以达到省电的目的。)
(一)工程配置
我使用STM32F103RB这一款MCU,首先使用STM32CUBEMX创建工程,配置主时钟和RTC时钟,我板子上是使用的外部的32.768K晶振供RTC:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxMTUzNDcxNTAz,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
 楼主| paotangsan 发表于 2021-7-4 16:38 | 显示全部楼层
配置了两个LED灯:
配置调试下载接口为SWD(此步骤如果不配置,你使用stlink的话下载一次程序之后就再次下载就会找不到MCU):
配置串口1:
配置RTC时钟,激活日历和时钟源,这里我设置时间为2020年12月25日0点0分0秒,设置闹钟提醒的时间为3s:
使能RTC闹钟提醒功能的中断:
其他工程设置:
然后生成工程就可以了。
 楼主| paotangsan 发表于 2021-7-4 16:39 | 显示全部楼层
(二)代码编写
重定向printf函数:
int fputc(int ch, FILE* fp)
    while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE) != SET);
    huart1.Instance->DR = ch & 0XFF;
    return ch;
HAL库获取RTC时间的函数有两个:
HAL_RTC_GetTime:获取时间
HAL_RTC_GetDate:获取日期
这两个函数的第三个参数是格式:RTC_FORMAT_BIN和RTC_FORMAT_BCD,BIN格式就是十六进制数值直接表示的时间数值,BCD格式就是用数值的十六进制面值表示时间数值,例如表示第24分钟的时候,BCD格式的分钟值就是0X24。
注意: 这两个函数调用是有先后顺序的,必须先调用HAL_RTC_GetTime然后在调用HAL_RTC_GetDate。
可以通过以下两个函数设置时间:
HAL_RTC_SetTime
HAL_RTC_SetDate
这里我简单的把时间设置的函数做了个封装:
#pragma pack(1)
typedef struct
    uint8_t Hours;
    uint8_t Minutes;
    uint8_t Seconds;
    uint8_t WeekDay;
    uint8_t Month;
    uint8_t Day;
    uint8_t Year;
} rtc_time_t;
#pragma pack()
void RTC_GetTime(rtc_time_t* time)
    HAL_RTC_GetTime(&hrtc, (RTC_TimeTypeDef *)&time->Hours,   RTC_FORMAT_BIN);
    HAL_RTC_GetDate(&hrtc, (RTC_DateTypeDef *)&time->WeekDay, RTC_FORMAT_BIN);
void RTC_SetTime(rtc_time_t* time)
    HAL_RTC_SetTime(&hrtc, (RTC_TimeTypeDef *)&time->Hours,   RTC_FORMAT_BIN);
    HAL_RTC_SetDate(&hrtc, (RTC_DateTypeDef *)&time->WeekDay, RTC_FORMAT_BIN);
覆写闹钟时间回调函数:
闹钟事件的中断设置,要看MCU支持的是秒中断还是时间中断,比如10X系列,要通过当前时间去设置下一次闹钟,而40X系列的可以直接设置时间。
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
    RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0};
    rtc_time_t tim = {0};
        // 获取当前时间
    RTC_GetTime(&tim);
    sAlarm.AlarmTime.Hours = tim.Hours;
    sAlarm.AlarmTime.Minutes = tim.Minutes;
    sAlarm.AlarmTime.Seconds = tim.Seconds + 3;  /* 设置下次闹钟提醒时间是当前时间的3s之后 */
    sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A;
        // 再次启动闹钟中断事件
    if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
        Error_Handler();
    printf("HAL_RTC_AlarmAEventCallback\r\n");
 楼主| paotangsan 发表于 2021-7-4 16:40 | 显示全部楼层
main函数:
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_RTC_Init();
    while (1)
        HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);
        RTC_GetTime(&tim);
        printf("%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d %d\r\n", tim.Year, tim.Month, tim.Day, tim.Hours, tim.Minutes, tim.Seconds, tim.WeekDay);
                HAL_Delay(1000);
(三)运行效果
sadicy 发表于 2021-7-5 09:02 | 显示全部楼层
现在简单很多了,初始化和配置都可以用cube
usysm 发表于 2021-7-6 16:46 | 显示全部楼层
stm32自带的rtc怎么使用
typeof 发表于 2021-7-6 16:46 | 显示全部楼层
stm32 RTC时钟加个倒计时吧
yujielun 发表于 2021-7-6 16:47 | 显示全部楼层
STM32的RTC为什么不能重新配置时间
htmlme 发表于 2021-7-6 16:47 | 显示全部楼层
STM32的RTC能产生毫秒级的中断吗
pklong 发表于 2021-7-6 16:47 | 显示全部楼层
stm32的rtc与外界时间怎么校准的
touser 发表于 2021-7-6 16:47 | 显示全部楼层
stm32 的rtc时钟必须用外部的晶振吗
myiclife 发表于 2021-7-6 16:48 | 显示全部楼层
stm32f407 rtc时钟的地址怎么找
