8位机AD转换去控制PWM,有一个问题没办法解决
2082|5
 楼主| xylq0826 发表于 2012-3-9 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用义隆的418N产生一个20MS的周期,然后用AD转换的数值调节占空比,对应的周期值是137,但是12BIT AD的最大值4096,这个4096远远比137大,占空比还比周期还要大,怎么把这4096细分成小于137这个数值呢!
小弟菜鸟,纠结了好久了。头都想大了招!
xushouxue999 发表于 2012-3-9 13:20 | 显示全部楼层
 楼主| xylq0826 发表于 2012-3-9 14:02 | 显示全部楼层
2# xushouxue999 数组?
shell.albert 发表于 2012-3-9 18:56 | 显示全部楼层
没看明白
yesful 发表于 2012-3-9 20:33 | 显示全部楼层
按比例运算就可以了吧,然后求出高低电平的定时初值
yesful 发表于 2012-3-9 20:34 | 显示全部楼层
