一运行程序,就目标暂停
2304|15
 楼主| renyaq 发表于 2021-7-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用kit3在线仿真,一运行程序,就目标暂停
chuxh 发表于 2021-7-4 18:53 | 显示全部楼层
以前运行正常吗
 楼主| renyaq 发表于 2021-7-4 18:55 | 显示全部楼层
以前运行正常
chuxh 发表于 2021-7-4 18:57 | 显示全部楼层
是不是驱动电流过大,带不动
 楼主| renyaq 发表于 2021-7-4 19:01 | 显示全部楼层
采用外部供电,就出现与期望的器件不一致,无法编程。
supernan 发表于 2021-7-4 19:01 | 显示全部楼层
仿真调试的是哪一个型号?
pangb 发表于 2021-7-4 19:03 | 显示全部楼层
没有看到实物不好判断,这个问题没办法一下子判定,只能逐一排除。
wyjie 发表于 2021-7-4 19:05 | 显示全部楼层
先排除目标板问题,正常不会出现内部供电ID正常,而外部供电ID不正常的情况。
stly 发表于 2021-7-4 19:09 | 显示全部楼层
如果手头上有多一台工具,可以尝试换一台工具看是否正常。
 楼主| renyaq 发表于 2021-7-4 19:11 | 显示全部楼层
如果仍然不正常,检查下您的开发环境是IDE还是XIDE。
morrisk 发表于 2021-7-4 19:13 | 显示全部楼层
XIDE版本更高,如果连接X以后会自动升级到更高版本驱动,再用回老版软件由于高版本驱动不兼容所以在没有通过手工降级之前会出现各种问题所以不建议在新旧IDE间切换使用。
xxrs 发表于 2021-7-4 19:15 | 显示全部楼层
问题基本上找到了
spark周 发表于 2021-7-4 19:17 | 显示全部楼层
你好,我的模拟输入会导致单片机程序暂停,不知道为什么?
spark周 发表于 2021-7-4 19:19 | 显示全部楼层
这是什么原因造成的啊,我也遇到了,很急
xxrs 发表于 2021-7-4 19:21 | 显示全部楼层
引脚复位导致的,MCRL
 楼主| renyaq 发表于 2021-7-4 19:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
