[STM32F1] 利用TA中断采集电压信号的问题
1542|12
 楼主| yszong 发表于 2021-7-4 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路是利用TA CCR0和CCR2中断,转变flag,然后在主程序里赋值,结果是第一次采样得到的值是270,后来每次采样都是800多,实际电压值换算过来是270,也就是说只有第一次采样正确。。。不知道为什么。。。。。。后来还要实现很多功能,这个结构写的比较乱,但是基本采样可以实现,只是采到的数据只有第一次正确,想了很久了,不知道原因,求助各位大大!!!
#include "io430x54x.h"
#include "adc12.h"
#include "in430.h"
/*初始化电源*/
void Init_Power()
  P10DIR |= BIT0;
  P10OUT |= BIT0;
  P10DIR |= BIT2;
  P10OUT |= BIT2;
//这个函数用来产生5MHz的时钟信号
void InitClock()
P1DIR |= BIT0;
P1SEL |= BIT0; //ACLK output,这时候可以使用示波器观察时钟信号
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
UCSCTL4 = SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV + SELA__DCOCLKDIV;// 时钟来源:主系统时钟来源DCOCLKDIV;子系统时钟来源DCOCLKDIV;辅助系统时钟来源DCOCLKDIV
UCSCTL5 |= DIVM__1 + DIVS__4 + DIVA__1; // 分频:主系统时钟1分频;子系统时钟16分频;辅助系统时钟1分频
__bis_SR_register(SCG0); // Disable FLL
UCSCTL1 = DCORSEL_6; // 10.7MHz<Fdco<39MHz
UCSCTL2 |= FLLD__2 +151 ; // 约5MHz DCOCLKDIV Fdco/4
__bic_SR_register(SCG0); // Enable FLL
// 等待错误标志清除,振动器稳定
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
/*void Init_UART_3()
  P10SEL |= 0x30;         // P10_4和P10_5第二功能打开,设置方向
  P10DIR |= 0x10;
  UCA3CTL1 |= UCSWRST;  // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
  UCA3CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK,为系统时钟1048576Hz
  UCA3BR0 = 9;          // 1MHz 115200
  UCA3BR1 = 0;          // 1MHz 115200
  UCA3MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; // RST复位
  //UCA3IE |= UCTXIE; // 使能发送中断允许
//初始化Timer_A1
void Init_Timer_A()
P7DIR |= 0x08; // P7.3 output
P7SEL |= 0x08; // P7.3 options select
P11DIR |= 0x01; // P11.0 output red_LED
P11OUT &= ~BIT0; //输出低电平 LED灯亮
TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA1CCR0 = 10000; //设置周期为40ms
TA1CCTL2 = OUTMOD_3+CCIE; // CCR2 set/reset
TA1CCR2 = 8000; // CCR2 original PWM duty cycle 1/5
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
volatile unsigned Point_1,Point_2;
double Point_now ;
double temperature_now;
double i;
int flag,flag2;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(TA1IV,14))
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: flag2 = 1;
         flag = 0;
           break;
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: break; // overflow
default: break;
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
P11OUT ^= 0x01; // Toggle触发 P11.0
flag = 1;
flag2 = 0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // Stop WDT
  Init_Power();
  InitClock();                           //初始化时钟
  Init_Timer_A();                 //初始化定时器A1
  InitADC12();                           //初始化ADC12
  //Init_UART_3();                         //初始化UART
  _EINT();
  _NOP();
  while(1)
    if(flag==1)
       flag=0;
       Point_2=(int)read_avg();
        Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
        Point_2=0;
        //__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
     else if(flag2==1)
       flag2=0;
      Point_1=(int)read_avg();
      i = Point_1;
        Point_1=0;
//Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
chenjunt 发表于 2021-7-4 19:00 | 显示全部楼层
先测试单次ADC转换是否正确,read_ad()多调用几次,调试查看每次转换是否都是对的,如果都是对的再进行下一步判断
ousj 发表于 2021-7-4 19:02 | 显示全部楼层
读取的数据不对吧,怎么是ADC12MEM0
xxmmi 发表于 2021-7-4 19:04 | 显示全部楼层
这个现象就是你的第一次采样时对的,后面存储不对,指定对应存储地址
spark周 发表于 2021-7-4 19:07 | 显示全部楼层
什么采样方法,单通道单次采样?
zhenykun 发表于 2021-7-4 19:10 | 显示全部楼层
也有可能是adc外部电路的阻抗不匹配
jiahy 发表于 2021-7-4 19:12 | 显示全部楼层
这个是不是需要滤波算法啊
renyaq 发表于 2021-7-4 19:14 | 显示全部楼层
TA中断是怎么实现数据转的?
jiahy 发表于 2021-7-4 19:16 | 显示全部楼层
使用是什么转换芯片?会不会有干扰
tian111 发表于 2021-7-4 19:18 | 显示全部楼层
中值滤波能不能行呢?
huangchui 发表于 2021-7-4 19:20 | 显示全部楼层
是不是基准信号有变动呢?
jlyuan 发表于 2021-7-4 19:22 | 显示全部楼层
不是应该ADC吗?
外部的ADC精度高。
 楼主| yszong 发表于 2021-7-4 19:24 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
