专业LED驱动解决方案
2703|0
 楼主| bjalex101102 发表于 2009-4-7 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
您还在使用传统的电阻式驱动LED吗?<br />LED驱动电源的应用分析&nbsp;LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展.<br /><br />LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。&nbsp;我们设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。&nbsp;<br /><br />当前很多厂家生产的LED灯类产品(比如护栏、灯杯、投射灯),采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,首先是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。<br /><br />根据LED电流、电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的。&nbsp;采用恒流驱动方式,是比较理想的LED驱动方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。因此众多厂家选用恒流方式驱动LED。还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED。&nbsp;理想的LED驱动方式是采用恒压、恒流。但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED驱动方式,精确设计驱动电源成为关键。<br /><br />台湾数能科技股份有限公司,主要的营业项目在于设计与制造高质量之电力趋动集成电路。初期主要设计重心为LED之驱动与控制芯片,以提供客户完善的LED照明与显示屏控制方案为目标。我们的研发团队皆来自于知名模拟与数字IC设计公司,对于LED趋动芯片的研发、量产、应用均有长足的经验。<br /><br />我们的产品线从DC/DC定电流高品质驱动IC、&nbsp;AC/DC以及MCU为主的驱动IC,以及后续开发的智能型LED驱动IC等等。<br /><br />在专利方面,我们拥有:1.可串接式定电流驱动技术;2.无残留印象传输技术等专利,另外我们可以完成IC从研发到测试、封装到客户最终的应用等系列工程的解决方案。<br />台湾数能,您值得信赖的LED驱动方案解决商。<br /><br />关详细信息请登陆我司网站:www.numen-tech.com,查看详情。<br />或与我们大陆办事处联系:Tel:010-60503635&nbsp;&nbsp;010-60503639&nbsp;&nbsp;010-60503696&nbsp;转6023;FAX:010-60503306<br />
