[应用相关] STM32 单片机 GY30 BH1750 模拟IIC 读取 光照强度 标准库
2095|13
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-7-5 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看芯片接法:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3gxMTMxMjMwMTIz,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
使用方法:
float                                lightPower;                                     /* 存储光强的变量 */
lightPower=get_light_power();//获取光强
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-7-5 13:57 | 显示全部楼层
BH1750.c
#include "BH1750.h"
unsigned char        BUF[8];                                 /* 读取光强中间量 */
int                dis_data;                               /* 读取光强中间量 */
int                mcy;                                    /* 读取光强中间量 */
void GPIOConfig( void )
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        /*开启GPIOB的外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode        = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed        = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin        = sda | scl;
        GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStruct );
void Delay_5us( void )
        delay_us( 5 );
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-7-5 13:58 | 显示全部楼层
void Delay_mms( unsigned int tmp )
        while ( tmp-- )
                delay_ms( 1 );
/***开始信号***/
void BH1750_Start()
        GPIO_SetBits( GPIOB, sda );     /* 拉高数据线 */
        GPIO_SetBits( GPIOB, scl );     /* 拉高时钟线 */
        Delay_5us();                    /* 延时 */
        GPIO_ResetBits( GPIOB, sda );   /* 产生下降沿 */
        GPIO_ResetBits( GPIOB, scl );   /* 拉低时钟线 */
/*****停止信号******/
void BH1750_Stop()
        GPIO_ResetBits( GPIOB, sda );   /* 拉低数据线 */
        GPIO_SetBits( GPIOB, sda );     /* 产生上升沿 */
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-7-5 13:59 | 显示全部楼层
*  发送应答信号
*  入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void BH1750_SendACK( unsigned int ack )
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin        = sda;
        if ( ack == 1 )                 /* 写应答信号 */
        else if ( ack == 0 )
        else
                return;
*  接收应答信号
unsigned int BH1750_RecvACK()
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode        = GPIO_Mode_IPU;        /*这里一定要设成输入上拉,否则不能读出数据*/
        if ( GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) == 1 )         /* 读应答信号 */
                mcy = 1;
        else
                mcy = 0;
        return(mcy);
*  向IIC总线发送一个字节数据
void BH1750_SendByte( unsigned char dat )
        unsigned char i;
        for ( i = 0; i < 8; i++ ) /* 8位计数器 */
                if ( 0X80 & dat )
                else
                dat <<= 1;
        BH1750_RecvACK();
 楼主| xiaoqizi 发表于 2021-7-5 14:00 | 显示全部楼层
unsigned char BH1750_RecvByte()
        unsigned char        i;
        unsigned char        dat = 0;
        unsigned char        bit;
        GPIO_SetBits( GPIOB, sda );                             /* 使能内部上拉,准备读取数据, */
                dat <<= 1;
                if ( SET == GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) )
                        bit = 0X01;
                else
                        bit = 0x00;
                dat |= bit;                                     /* 读数据 */
        return(dat);
void Single_Write_BH1750( unsigned char REG_Address )
        BH1750_Start();                         /* 起始信号 */
        BH1750_SendByte( SlaveAddress );        /* 发送设备地址+写信号 */
        BH1750_SendByte( REG_Address );         /* 内部寄存器地址,请参考中文pdf22页 */
        /*  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页 */
        BH1750_Stop();                          /* 发送停止信号 */
/* 初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改**** */
void Init_BH1750()
        GPIOConfig();
        Single_Write_BH1750( 0x01 );
/* 连续读出BH1750内部数据 */
void mread( void )
        unsigned char i;
        BH1750_SendByte( SlaveAddress + 1 );    /* 发送设备地址+读信号 */
        for ( i = 0; i < 3; i++ )               /* 连续读取6个地址数据,存储中BUF */
                BUF[i] = BH1750_RecvByte();     /* BUF[0]存储0x32地址中的数据 */
                if ( i == 3 )
                        BH1750_SendACK( 1 );    /* 最后一个数据需要回NOACK */
                }else {
                        BH1750_SendACK( 0 );    /* 回应ACK */
        BH1750_Stop();                          /* 停止信号 */
        Delay_mms( 5 );
float get_light_power(void)
        float lightPower;
        mread();                                        /* 连续读取gy30数据 */
        dis_data        = BUF[0];
        dis_data        = (dis_data << 8) + BUF[1];     /* 合成数据 */
        lightPower        = (float) dis_data / 1.2;       /* 得出光强  单位是lx */
        Single_Write_BH1750( 0x01 );                    /* power on */
        Single_Write_BH1750( 0x10 );                    /* H- resolution mode */
        return(lightPower);
BH1750.h
#ifndef __BH1750_H__
#define __BH1750_H__
#include "sys.h"
#define sda        GPIO_Pin_6      /* 20 */
#define scl        GPIO_Pin_5      /* 21 */
#define   SlaveAddress 0x46     /*
                                 * 定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                                 * ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
void Init_BH1750( void );
void conversion( unsigned int temp_data );
void Single_Write_BH1750( unsigned char REG_Address );  /* 单个写入数据 */
unsigned char Single_Read_BH1750( unsigned char REG_Address );  /* 单个读取内部寄存器数据 */
void mread( void );                             /* 连续的读取内部寄存器数据 */
void Delay_5us( void );
void Delay_mms( unsigned int tmp );
void GPIOConfig( void );
float get_light_power(void);
#endif
