NDXC-Ⅲ 试验变压器操作箱
3552|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-6 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     NDXC-Ⅲ 试验变压器操作箱是我公司自主研发、生产的试验变压器的专用配套设备,该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。
特征
☆、电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7尺大屏液晶显示,读数清晰、直观
☆、全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合式按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性
☆、全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护)
☆、按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制箱可与多台变压器相互配套
☆、状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控
☆、试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全
☆、试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压
☆、试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果
☆、暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态
☆、自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位
☆、手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能)
☆、手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护
☆、升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢
☆、可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等
☆、采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强。
技术参数
☆、额定容量: ≤10kVA(1.5kVA、2kVA、3kVA、5kVA、6kVA、10kVA、)
☆、电源电压: AC220V ±10%, 50Hz±1 Hz
☆、输入电流: 0 ~ 50A
☆、仪表电压: 0 ~ 100V (其它范围可定制)
☆、输出电压: 0 ~ 250V
☆、输出电流: 0 ~ 50A
☆、电压测量精度: 0.5 %FS ±3 字
☆、电流测量精度: 0.5 %FS ±3 字
☆、计时长度: 0 ~ 9999 S(特殊模式可于长时间工作)
☆、使用环境: 环境温度 0~50 ℃ 相对湿度 ≤85 RH
