ADC/DAC误差问题求教
2204|1
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-3-9 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
我在设计测试系统中(16BIT输出及采样)遇到相关ADC/DAC问题如下,
1,采用DAC7744(16BIT,四通道输出)输出一高精度电压,电压范围从-10V~10V,要求在全量程内其误差小于0.5mV.DAC7744采用正负2.5V基准,也就是说输出大于2.5V时需要进行放大。
    我对DAC7744参数分析,对如下参数需要注意,INL,DNL,ZERO ERRO,FULL SCALE ERRO ,FULL SCALE MATCHING,这些误差叠加在一起,且若用于放大档位输出时(用2.5V基准如果输出10V,则需要放大四倍),很明显误差将更大,远超出0.5mV。
    于是我考虑软件补偿。INL,DNL无法补偿。问题:是否我可以用软件先减去ZERO ERRO,然后对全量程进行百分比FULL SCALE的校正,例如,如果FULL SCALE ERRO 为0.01%,则将整个量程所测得的值都减去其本身的0.01%?且ZERO ERRO 和FULL SCALE ERRO都是固定的,漂动不大,可以固定补偿?
2,对高精度ADC,即模拟信号测量的误差校正是否可以采用和以上类似的方法呢?
3,我用SAR ADC(16BIT)测量一信号发现漂动2~3mV左右,然后用sigma-delta ADC(AD7705,16BIT)测量,发现准得吓人(几乎准确到16BIT的最后一位),不知道什么原因?从理论上讲SIGMAL-DELTA ADC都是采的瞬时值?
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-3-9 13:51 | 显示全部楼层
坐等高人出现
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
