[测量] NDZF系列中频发电机组
3936|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-6 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDZF系列中频发电机组、也称为倍频发电机组(简称:倍频机组),用于变压器感应耐压试验及局部放电试验。由异步电动机(50Hz、380V)驱动联轴的双馈发电机发电,对外提供恒定频率:100--200Hz(行标要求输出频率是:150HZ)、额定输出电压为0--800V的可调三相中频电源。
特征
三相工频异步电动机通过直接启动或Y-Δ起动后,发电机转速接近额定转速,电动机定子上三相基波副绕组感应的电势经三相桥式整流器整流成直流并通过电压调节器向交流励磁机定子绕组提供励磁, 交流励磁机转子(电枢) 上的三相对称绕组将产生三相对称电势, 并经旋转整流器整流成直流后供给中频发电机的磁场绕组,使中频发电机发电,通过调整电压调节器外接的电压整定电位器使发电机输出电压逐渐上升或下降。
技术参数
☆、异步电动机:50Hz;380V;(额定功率根据机组的额定输出容量确定,确保中频发电机能输出额定容量)
☆、双馈发电机(也称“反拖式”发电机):
      输出频率:100 -- 200HZ(定制后不可调);
      输出电压:0 -- 800V(可调);
      额定输出容量:30KVA --400 KVA。
☆、励磁方式:交流。
