超级电容的广泛应用
2689|0
 楼主| zzl82102 发表于 2012-3-9 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力汽车
电动汽车
轨道车辆能量回收
手电筒
在需要使用手电筒的紧急情况下,却发现手电筒越来越暗淡无光,是十分令人沮丧的,因为电池的寿命已至。即使是现代的LED手电筒,也需要数小时充满电,而且电池的循环寿命很短。
电池的所有这一切都可能成为历史。一种使用超级电容器而不是电池做为储能元件的手电筒,充电只需90s,循环寿命可达50万次。如果您每天使用一个充放电循环,可使用约135年。
      这种战术手电筒是为专业用户开发的,主要是如警察和军队。
直流屏储能系统
UPS
电信
远程抄表
远传水表系统包括:无线远传水表(超级电容器供电)、楼宇主机(交流供电)、集中器(交流供电)及管理中心的智能抄表控制系统软件。
单抄方式:无线远传水表的数据由无线方式自动上传给楼宇主机,楼宇主机通过无线方式把数据传给集中器,集中器通过手机的GPRS/GSM网络把数据传给管理中心的计算机,由此实现在管理中心自动抄录所有的水表数据。
单抄+远程控制方式:除上述单抄方式的功能外,无线远传水表内部带有阀门,管理中心可对无线远传水表下达开/关阀命令,实现对水表的远程控制。
单抄+IC卡控制方式:此方式除具备单抄方式的功能外,无线远传水表还带有非接触IC卡电路和阀门,可实现IC卡预付费功能。管理部门可通过IC卡对水表进行收费管理
电梯
智能三表
智能水表
      超级电容封装在水表中,同时外接干电池供电。平时干电池提供水表电路所需能量和对超级电容充电,在需要开启水阀时,先检测超级电容是否存储足够能量,如果没有存储足够能量,将不开启水阀,当检测它存储足够能量时,由外接干电池提供能量将水阀开启;在需要关断水阀时,如果外接电池不能提供能量将水阀关断,那么超级电容将在此刻提供能量来关断水阀。如同一个储水箱,平时将水存储起来,在停水时提供必要的水。
  这种方案明显优于以前的设计,优点如下:
       1、将电池从水表中分离出来,从而可以不考虑电池寿命对水表的影响,延长了水表的使用时间。
       2、另一方面,超级电容的大电流放电特性保障了水阀关断的可靠性,在外接干电池电量不足时,仍能利用存储在超级电容上的能量将水阀关断。
       3、以前一味追求的漏电流指标,主要是为了保障电池的使用寿命,改用超级电容后,漏电流指标变得不重要。如果电池电量不足,用户可以随时更换。这样,不仅使电路设计简化,减少产品的出厂检验工序,还使产品的成本降低。
税控收款机
电动玩具
在电子玩具中,常要求瞬时大电流,而电池无法提供,将超级电容器与电池组合可以解决问题,超级电容器也可以作为电源对电子玩具供电,可以降低使用成本、减轻质量。  最典型的就是可以飞的玩具级电动飞机,电动玩具飞机之所以不能飞起来的主要原因是就现在的材料水平而言,玩具飞机如果不计电源和电动机的质量将是极其轻的,电动机也可以做得很轻,最重的便是电池。如果让飞机飞起来,电池能提供的功率与电动机牵引飞机飞起来的功率相差很多。专业航模的飞机可以不计成本,并且采用高倍率放电的充电电池,个头也相对很大,远远超出玩具的概念,如果采用质量远低于电池甚至远低于电动机的超级电容器就可以很好地解决电源质量与电源功率的矛盾。一只4.7F超级电容器不到10克,而两节6 号电池将重达近50克,三节镍氢电池则更重300
电动工具
一种自动的切管工具用于替代一种已经有十年历史的旧式手持切管设备。考虑实际应用,这种工具是一种类电池的解决方案,能提供瞬间高功率及长寿命。并且要求快速充电,一次充电能满足100次的切割工作。为了便携,这种设备还要求不带电线外供电。同时比市场上不带电线供电的工具的表现更优越。
      超级电容器与电池混联进行切割时间小于5秒的测试。最初只用碱性电池测试,切割时间为10S,远长于5S。使用超级电容器与电池并联能提供3—5S切割时间,切割次数为100次。这是一种明显的变化当允许超级电容器来承担高的电流。目前虽然NIMH电池的性能已改善,切割时间已增加30%预计电池寿命会由于减少峰值电流加倍。结果表明,附加了超级电容器后能使产品满足应用的需求性能
太阳能
风能
海洋能
战车混合电传动系统
采用混合电传动技术的13吨重8轮重型战术卡车,该车将电能存储在超级电容器中,与同级别的卡车相比,燃油消耗率降低了20%,并且可以提供100千瓦的可输出功率。停车时,发电机能够为一个指挥控制中心或一个野战医院提供所需的电力。
      一款被称为先进地面机动车的新型混合电传动车辆,该车的通用结构与影子侦察、监视与目标指示车(RST-V)相似,车轮由轮毂永磁电动机驱动,发电机也采用磁电动机公司的130千瓦永磁水冷发电机,此外车上还装有一个锂离子电池组,能够产生65千瓦的脉冲功率,可以为短程静默行驶提供动力
激光武器
激光武器(Laser Weapon)是一种利用沿一定方向发射的激光束攻击目标的定向能武器,具有快速、灵活、精确和抗电磁干扰等优异性能,在光电对抗、防空和战略防御中可发挥独特作用。它分为战术激光武器和战略激光武器两种。它将是一种常规威慑力量。由于激光武器的速度是光速,因此在使用时一般不需要提前量,但因激光易受天气的影响,所以时至今日激光武器也没有得到普及
舰用电磁**
坦克低温启动
超级电容器配合蓄电池应用于内燃发动机电启动系统,能有效保护蓄电池,延长其寿命,减小其配备容量,特别是在低温和蓄电池亏电的情况下,确保可靠启动。
只讲了个别更多应用问题,请联系qq2352196121手机18601132427座机010-52422097张正亮
