NDTX-IX全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
5562|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     该试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试,例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的试验要求,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用设备。
      该产品采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
特征
接入0~220V电源,根据电磁感应原理,使变压器产生0~30KV工频高压至各电极,使绝缘靴(手套)获得规定的试验电压。根据绝缘靴(手套)试验规程,读取、记录测试参数。
技术参数
☆、输入电压:AC220V   50Hz
☆、输出电压:0-30kV
☆、容    量:3kVA
☆、测试数量:每次6只
☆、测量数据:可显示打印每只被试品电压值;泄漏电流值
☆、过流保护;过压保护;自定义时间、电压、泄漏电流值
☆、液晶显示,全中文菜单操作,带打印
☆、测量准确度:电压±2%(±3个字)电流±2%(±3个字)
☆、质量:绝缘靴(手套)操作箱12Kg    工频耐压试验台60kg
