[应用方案] M451LD3的PF1没有输出功能吗?
1394|10
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-7-6 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我的程序里禁用了LXT,引脚配置里也把PF1当作普通的IO,但是发现不能输出,不轮是高电平还是低电平,仿真的时候看到PF->DOUT寄存器的确有变化,但是引脚电压不变,我的电路是5V->1.8K电阻->PF1,但是PF1电压一直是2.77V,一直不变,即使我把电阻换成10K,也不行,电压还是2.7V,这是为什么呢?
alxd 发表于 2023-10-24 18:20 | 显示全部楼层
你硬件怎么接的?是否正确啊?
Carina卡 发表于 2023-10-24 19:31 | 显示全部楼层
一般别用特殊IO,很容易出现问题
Estelle1999 发表于 2023-10-24 20:36 | 显示全部楼层
你可以试试,把复用开关打开,也许就好使了
Charlene沙 发表于 2023-10-24 21:44 | 显示全部楼层
大多数问题是你没控制对吧
Alina艾 发表于 2023-10-24 22:48 | 显示全部楼层
我觉得寄存器都有变化了,IO能没有变化?
B1lanche 发表于 2023-10-25 07:01 | 显示全部楼层
你这1.8K的电阻有点高吧
Betty996 发表于 2023-10-25 08:11 | 显示全部楼层
对啊,可能你电路设计错了?
Annie556 发表于 2023-10-25 10:15 | 显示全部楼层
这个IO单独测量也是没一点儿电压?
Belle1257 发表于 2023-10-25 11:21 | 显示全部楼层
PF1好像是个特殊IO吧,能点灯?
Emily999 发表于 2023-10-25 13:25 | 显示全部楼层
我建议还是换个IO比较好,开发也比较容易了
