[应用相关] 什么叫“输入悬空”?
3288|64
午夜粪车 发表于 2023-7-18 23:55 | 显示全部楼层
一般解决悬空,可以用一个电阻上拉到VCC或者下拉到GND.
zhaoxqi 发表于 2023-7-18 23:56 | 显示全部楼层
MOSFET的门级,如果什么都不接的话,则就是悬空
sfd123 发表于 2023-7-19 12:42 | 显示全部楼层
我的理解就是   不接上、下拉
AIsignel 发表于 2023-7-19 15:37 | 显示全部楼层
就是你内部引脚是悬空的,上下拉取决于外部电路。
digit0 发表于 2023-7-19 15:37 | 显示全部楼层
一般输入模式都会采用悬空输入,因为外部输入都是有驱动能力的。
gongche 发表于 2023-7-19 21:11 | 显示全部楼层
门极可能为高,也可能为低,则MOSFET将会处于导通还是非导通呢?
huwr 发表于 2023-7-19 21:13 | 显示全部楼层
连接到高电平还是低电平,需要根据电路性质决定
huanghuac 发表于 2023-7-19 21:14 | 显示全部楼层
输入端io 悬空不接任何电平信号
huanghuac 发表于 2023-7-19 21:15 | 显示全部楼层
一般不允许输入端悬空,否则容易受到外界干扰,导致输出状态不确定。
happy_10 发表于 2023-7-19 21:18 | 显示全部楼层
不接任何信号!等同于nc
happy_10 发表于 2023-7-19 21:19 | 显示全部楼层
输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
bqyj 发表于 2023-7-19 21:22 | 显示全部楼层
输入端悬空就是TTL与非门等输入端没有接上拉/下拉电阻,也没有接入任何电路的情况。
Undshing 发表于 2023-7-19 23:10 | 显示全部楼层
输入没接东西就是悬空
cashrwood 发表于 2023-8-9 16:27 | 显示全部楼层
悬空就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。
jkl21 发表于 2023-8-9 16:44 | 显示全部楼层
输入悬空会导致电路的不稳定和误动作
elsaflower 发表于 2023-8-9 16:52 | 显示全部楼层
使用锁存器等缓冲器件,确保输入信号在进入后续逻辑之前已经稳定。
olivem55arlowe 发表于 2023-8-9 22:27 | 显示全部楼层
电路的所有输入端都有明确定义的信号源或连接到适当的引脚
janewood 发表于 2023-8-9 22:38 | 显示全部楼层
当输入端口受到来自多个不同来源的信号干扰时,也可能出现悬空现象。
Stahan 发表于 2023-8-11 23:45 | 显示全部楼层
就是输入什么都不加
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:50 | 显示全部楼层
就是不接高电平也不接低电平
