[应用相关] 系统频率,一般配置多少
10897|122
heweibig 发表于 2023-8-3 22:03 | 显示全部楼层
超频自己玩玩可以,批量出了问题自己要负责承担风险哦
wuhany 发表于 2023-8-3 22:04 | 显示全部楼层
必须最高频率,没有其它选项
huangchui 发表于 2023-8-3 22:05 | 显示全部楼层
不考虑功耗那肯定跑最高啊
jiajs 发表于 2023-8-3 22:07 | 显示全部楼层
看需求,如果想要一些低功耗,而且没有最高限制,那就配成方便各个外设分频的一个频率
zhanghqi 发表于 2023-8-3 22:09 | 显示全部楼层
如果不需要低功耗,默认一般都是性能最优的频率
zhanghqi 发表于 2023-8-3 22:10 | 显示全部楼层
打个比方,如果你产品中有个USB的话,那最低主频也得是48M了
zhenykun 发表于 2023-8-3 22:13 | 显示全部楼层
没有特殊要求,就用最好的最高的频率呗,毕竟用起来也爽 啊
wyjie 发表于 2023-8-3 22:14 | 显示全部楼层
低功耗也有建议主频的,所以一般按照建议走即可
jlyuan 发表于 2023-8-3 22:16 | 显示全部楼层
这个倒是没考虑过,一般都是默认的主频
yszong 发表于 2023-8-3 22:17 | 显示全部楼层
我见过“另类”主频的,因为要迁就外设,还想降低功耗,所以设计的主频就这个样子
jiahy 发表于 2023-8-3 22:19 | 显示全部楼层
官方默认的,就是最“省油”的配置
lizye 发表于 2023-8-3 22:20 | 显示全部楼层
这个没有深究过,因为我也不需要低功耗,我就用的最高主频
shimx 发表于 2023-8-3 22:21 | 显示全部楼层
用内部晶振么?默认最高就好了,稳得很
jiaxw 发表于 2023-8-3 22:23 | 显示全部楼层
用默认呗,如果想省油,那就把主频设置很低就是了,肯定省
spark周 发表于 2023-8-3 22:25 | 显示全部楼层
其实最高主频,性能最高,功耗肯定会上来,这个如果想要省功耗的话,还得建议自己去测试,多方面的测
liliang9554 发表于 2023-8-3 22:26 | 显示全部楼层
如果没有特殊外设的话,一般取一半的主频,也行的
午夜粪车 发表于 2023-8-3 22:27 | 显示全部楼层
有很多特殊外设对时钟分频倍频有要求,想省油的同时,你还得考虑这些呢,所以还得自己测试
zhaoxqi 发表于 2023-8-3 22:29 | 显示全部楼层
我知道有特殊外设比如USB就是48M,你的主频再低也不可以低过48M,还有SPI,串口之类的,你要改主频,都要重新配置,麻烦喽
gongche 发表于 2023-8-3 22:31 | 显示全部楼层
一般官方手册都会说,那个主频的功耗是多少吧,可以查查,看看那个功耗低,就那个省油
huwr 发表于 2023-8-3 22:33 | 显示全部楼层
基本上没有什么省油一说,都是看你产品需求,然后根据实际情况进行对外设关闭
