[应用相关] 系统频率,一般配置多少
10884|122
wangdezhi 发表于 2023-8-7 17:26 | 显示全部楼层
配置系统频率时需要考虑芯片的工作电压和温度等限制条件,以及外设和总线时钟的要求
i1mcu 发表于 2023-8-7 18:21 | 显示全部楼层
系统运行速度取决于系统时钟
alvpeg 发表于 2023-8-7 18:57 | 显示全部楼层
不同的STM32系列和型号可能有不同的时钟源和频率选择
jackcat 发表于 2023-8-7 21:24 | 显示全部楼层
可以使用STM32提供的时钟配置工具(如STM32CubeMX)来帮助生成相应的初始化代码。这些工具可以根据应用需求和硬件配置,自动生成适当的时钟配置代码。
mikewalpole 发表于 2023-8-7 21:48 | 显示全部楼层
对于一些低功耗应用,可能会将系统频率配置在几十MHz的范围内,以降低功耗
plsbackup 发表于 2023-8-7 22:31 | 显示全部楼层
stm32F1系类最大72Mhz
digit0 发表于 2023-8-8 11:18 | 显示全部楼层
没有特殊要求,用频率最高的呗,最好用凉啊,毕竟
鹿鼎计 发表于 2023-8-8 11:58 | 显示全部楼层
不要认为一定要运行时耗电量最高
天天向善 发表于 2023-8-8 12:39 | 显示全部楼层
我不考虑燃油消耗,超速行驶,交通警察没有抓到标准的48米,超频56米,或者内部晶体
jackcat 发表于 2023-8-8 22:55 | 显示全部楼层
STM32微控制器的系统频率可以从几十千赫兹(kHz)到几百兆赫兹(MHz)不等。
AIsignel 发表于 2023-8-9 09:22 | 显示全部楼层
如果您不需要低功耗,则默认频率通常是性能的最佳频率
jotliu 发表于 2023-8-9 09:36 | 显示全部楼层
8M 内部RC
pixhw 发表于 2023-8-9 15:18 | 显示全部楼层
最大时钟频率:72 MHz
mollylawrence 发表于 2023-8-9 20:47 | 显示全部楼层
外部晶振的频率通常在几十兆赫到几百兆赫之间,可以满足一些高速应用的需求。
Stahan 发表于 2023-8-11 23:59 | 显示全部楼层
不考虑功耗的话当然拉满
主要是功耗和性能之间做取舍吧
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:40 | 显示全部楼层
这是看需求是更需要功耗还是性能了
1988020566 发表于 2023-8-13 21:44 | 显示全部楼层
STM32系统也可以使用外部晶振作为时钟源,可以提供更高的频率和更稳定的时钟信号。
youtome 发表于 2023-8-14 14:14 | 显示全部楼层
系统时钟频率设置为72 MHz。
burgessmaggie 发表于 2023-8-14 14:45 | 显示全部楼层
对于一些高性能应用,可能需要将系统频率配置在数百MHz的范围内
