高输入阻抗低输出阻抗的问题
4018|7
 楼主| qwe2012 发表于 2012-3-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说电压跟随器有高输入阻抗,低输出阻抗。在网上也查了 高输入阻抗为什么好:假设讯源输出一个固定电压,传送往下一级,如果这一级的输入阻抗高,是不是由讯源所提供的讯号电流就可以降低?如果输入阻抗非常非常的高,则几乎不会消耗讯号电流(当然还是会有)就可以驱动这一级电路工作,换句话说就是几乎只要有讯号电压,电路就可以正常工作”
但是网上讲的原因我看不明白,谁能通俗的说说为什么高输入阻抗能好的原因啊??
klchang 发表于 2012-3-9 13:12 | 显示全部楼层
高输入阻抗可以减少负载对信号源的影响,从而使输入信号以尽量小的失真输入。
因为信号源是有内阻的,假设为Rs,接入负载RL后,相当于负载RL与Rs串联,如果负载为高阻抗的,则根据电阻分压可知,阻抗越高,所获得的电压越高,也就越接近信号源电压,从而减少内阻Rs上的损耗,也就减小负载对信号源的影响
MCU52 发表于 2012-3-9 13:14 | 显示全部楼层
输入阻抗高那么信号源的信号被放大器拾取的幅度就越大。因为信号源也是有一定的内阻的,
如果信号源内阻很大,而放大器的输入阻抗低,那么放大器拾取的信号很小。
输入阻抗并不一定是不是越大越好,大了会有干扰,所以最好能阻抗匹配
 楼主| qwe2012 发表于 2012-3-9 14:47 | 显示全部楼层
明白了 :victory:
shell.albert 发表于 2012-3-9 19:03 | 显示全部楼层
Vo=(1+R2/R1)*Vin
R1为信号源内阻,Vin为信号源,R2为放大器内阻,当内阻越大的时候,Vo从Vin中分得的电压信号幅度就越大,反之则越小。
zhoujiewen 发表于 2012-3-30 08:55 | 显示全部楼层
5# shell.albert
zhoujiewen 发表于 2012-3-30 08:57 | 显示全部楼层
Vo=(1+R2/R1)*Vin
这样计算有误吧,应该是Vo = R2/(R1+R2)*Vin,当R2远远大于R1时,Vo=Vin。
