[测量]
NDGKC-Ⅵ+ 高压开关动特性测试仪
7252|0
简介
      高压断路器是电力系统中重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。
      随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。
       机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。NDGKC-Ⅵ+ 高压开关动特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
特征
☆、断路器动特性测试仪显示屏8.4寸,采用windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
☆、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
☆、断路器动特性测试仪机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC15~260V可调电源,电流30A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
☆、开关动作一次,得到所有数据及图形。
☆、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
☆、内含包络线,通过多台(2~10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
☆、内部抗干扰电路可满足1000KV变电站内可靠使用。
☆、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
☆、断路器动特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
☆、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、6路合闸电阻。
☆、断路器动特性测试仪配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
技术参数
☆、时间测量:12路固有分闸(合闸)时间、分闸(合闸)相内不同期、分闸(合闸)相间不同期、合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
      内触发测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
      外触发测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,
      准确度:在200ms以内准确率:(0.05%t±0.1)ms
☆、测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
            0.1mm传感器 0.001~20.0m/s
            360°角度传感器 1周波/ 0.25°
☆、合闸电阻测量:3/6路固有分闸(合闸)时间、分闸(合闸)相内不同期、分闸(合闸)相间不同期、合闸电阻投入时间、电阻值
☆、测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字
☆、重合闸测量:合分、分合、分合分
☆、速度测量:刚分(刚合)速度、指定时间段(行程段或角度段)平均速度
☆、行程测量:动触头行程(行程)、接触行程(开距)、过冲行程或返程(超程)
☆、行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0~50mm,分辨率:0.1mm
                加速度传感器测量范围:0~600mm,分辨率:0.1mm
                360º线传感器:360º,测量范围:0~1000mm,分辨率:0.1mm
                直线传感器:300mm,测量范围:0~300mm,分辨率:0.1mm(选配)
                直线传感器:500mm,测量范围:0~500mm,分辨率:0.1mm(选配)
                直线传感器:1000mm,测量范围:0~1000mm,分辨率:0.1mm(选配)
                激光传感器测量范围:0~300mm,分辨率:0.1mm(选配)
☆、线圈电流测量范围:0~40A,分辨率:0.01A。
☆、仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
☆、内触发电源:输出DC15~260V连续可调
      输出电流:220V电压以下≤ 20A(短时)
☆、外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)
☆、隔离开关测量范围:电压输出:DC15~260V(可调);
                                电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
                                断口信号采集时间可达200秒;
                                可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
☆、主机体积:380×280×170mm
☆、使用环境  -20℃~+50℃
☆、相对湿度:≤90%
